Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
alexiks
Авто: V70 D5 02 М56+460 1.8 г/б 96 мех
GSM: vel три 49*77*87(вечером звоните тихо)
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks » 31.12.2016 22:36
Горение происходит в нижней части отопителя, а это тарелка ротационного разбрызгивателя, здесь происходит смешивание воздуха с соляркой, и если слабый надув воздуха или большое количество топлива, то пламя начинает подниматься выше. тут то и доходит до тарелочки. Принцип, почти как в паяльной лампе, только надув принудительный и подача топлива дозированная.
Сообщение MozG » 31.12.2016 23:37
Повышенная температура горения, не долив форсунки. Новая шайба 20$.
arvilsgrasis
Авто: Volvo v70
GSM: +371 28675806
Сообщение arvilsgrasis » 01.01.2017 02:30
alexiks писал(а):Горение происходит в нижней части отопителя, а это тарелка ротационного разбрызгивателя, здесь происходит смешивание воздуха с соляркой, и если слабый надув воздуха или большое количество топлива, то пламя начинает подниматься выше. тут то и доходит до тарелочки. Принцип, почти как в паяльной лампе, только надув принудительный и подача топлива дозированная.
может быть потому, что Я сделал обмен мембрана форсунки сам? и теперь другая подача топливо?
извините по правописанию, Я использую Google Translate :)
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
MozG писал(а):Source of the post Повышенная температура горения, не долив форсунки. Новая шайба 20$.
где я могу заказать его?
который нтернет-магазин?
Zeit Geist
Авто: A4b6
GSM: +48603538248
Сообщение Zeit Geist » 06.01.2017 16:22
Priviet
Ya proshu izvinienya chto pishu na latinskih bukvah no drugih u mienia niet :)
U mienia k vam druzja adin vapros na mojej A4B6 pieriestla rabotat piechka "912b 952bw A4" Ardic (ili Nordic)
(bienzinnaja) Ona probowala zavoditsa paru raz (to yest ja probowal vsio na nowo) na koniec ona ierestala zavoditsa vaabshche.
Vapros takoy - jest li kakoyto metod domashnij chtoby jejo odblokirowat?
U mienia VAG no po kanalu 18 nikakoy komunikacji nie poluchajetsa ustanovit.
Sps za vnim i ewnet soviety
Последний раз редактировалось Zeit Geist 06.01.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akz » 06.01.2017 16:26
Zeit Geist писал(а):Source of the post A4B6
:o
А у нас вольвы :pardon: . Ваг - это туда :declare:
Zeit Geist
Авто: A4b6
GSM: +48603538248
Сообщение Zeit Geist » 06.01.2017 16:54
Volvy volvy - no umienia imienno na A4b6 stoit obohrevatyel VOLVO 912b 952bw A4 poetomu i vapros. Karoche, ja na Russokm chitayu no nie nashol info kak EBERSPRACHER etot vkluchit, poslie nieskolkih popytok zapuska, on zablokirovalsa. U mienia niet paneli prosto knopka na pultye mashiny i "remote control"
K stati s rozhdyetvom vsieh...
Сообщение akz » 06.01.2017 18:04
У вольво заблокированный подогреватель включается компом Volvo Dice софтом Vida
Zeit Geist
Авто: A4b6
GSM: +48603538248
Сообщение Zeit Geist » 06.01.2017 18:24
Aga... Spasibo - ponyal... Znachit malo eto realno chtoby tak nazyvajemyj "domashnij metod" byl otblokirovat yevo... Ponyal spasiba za info
jarutis
Авто: Volvo xc 70
GSM: 37060560593
Сообщение jarutis » 13.01.2017 10:37
Может кто подкскажет диаметр трубок на впуск и выхлоп?
Volvo XC70, 2,4D, 120 kW, mech.
arvilsgrasis
Авто: Volvo v70
GSM: +371 28675806
Сообщение arvilsgrasis » 16.01.2017 21:41
кто может сказать разницу между этими двумя электродвигателями?
код черного двигателя 3731130
код втором двигателя 3730137
с чем они отличаются?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 17.01.2017 00:58
arvilsgrasis писал(а):Source of the post кто может сказать разницу между этими двумя электродвигателями?
Годами производства.
karandul
Авто: VOLVO V70 2002 D5
GSM: 80296422491
Сообщение karandul » 28.01.2017 22:02
хочу поделиться одним наблюдением.... В одно время встал вопрос по электродвигателю, все время выскакивали ошибка о том что с ним проблема. Разбирал несколько раз, собирал и ставил на место, но.... Не все так хорошо, не хотел работать... Последний раз разобрал и выяснил одну очень интересную причину, при попадании солярки на двигатель, (из -за того что прохудился выравниватель) щетки коллектора впитали ее в себя, соответственно они стали работать как электродуговая сварка и стерли коллектор. Заменил щетки ну и до этого выравниватель и уже второй год без проблем... Так что будьте внимательны ВОЛЬВОДЫ... :)
jarutis
Авто: Volvo xc 70
GSM: 37060560593
Сообщение jarutis » 31.01.2017 16:44
может кто подскажет, выдаёт ошыбку 5f3c blower fan signal to hight, как я пониал ето моторчик вимоват и где искат концы?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 31.01.2017 19:07
jarutis писал(а):Source of the post может кто подскажет, выдаёт ошыбку 5f3c blower fan signal to hight, как я пониал ето моторчик вимоват и где искат концы?
читаем ниже, одна из причин.
karandul писал(а):Source of the post хочу поделиться одним наблюдением.... В одно время встал вопрос по электродвигателю, все время выскакивали ошибка о том что с ним проблема. Разбирал несколько раз, собирал и ставил на место, но.... Не все так хорошо, не хотел работать... Последний раз разобрал и выяснил одну очень интересную причину, при попадании солярки на двигатель, (из -за того что прохудился выравниватель) щетки коллектора впитали ее в себя, соответственно они стали работать как электродуговая сварка и стерли коллектор. Заменил щетки ну и до этого выравниватель и уже второй год без проблем... Так что будьте внимательны ВОЛЬВОДЫ... :)
jarutis
Авто: Volvo xc 70
GSM: 37060560593
Сообщение jarutis » 01.02.2017 08:55
спасибо за наводку. буду разберац и чистити. в настроиках ардика стоит 4000 оборотов, но на старте он крутит 8000, так должно быц?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 01.02.2017 09:22
jarutis, 4000 оборотов в режиме работы, а режим продувки и старта не пограмируется.
tds8
Авто: XC 90 D5 мкпп
GSM: +375295087413
Сообщение tds8 » 09.02.2017 12:51
Ребята, при работе догревателя сильно поднимается давление (до 1.5 атмосф) в бачке с антифризом, систему воздушит... отключил догреватель предохранителем и всё ок... т.е. косяк 100% именно от догревателя... как он так делает?...
alexiks
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks » 09.02.2017 13:52
tds8, закипат.... насос ОЖ слабо качает жидкость чаще всего.
Сообщение MozG » 09.02.2017 14:06
tds8 писал(а):Source of the post Ребята, при работе догревателя сильно поднимается давление (до 1.5 атмосф) в бачке с антифризом, систему воздушит... отключил догреватель предохранителем и всё ок... т.е. косяк 100% именно от догревателя... как он так делает?...
https://www.drive2.ru/l/461787737914081678/
Насос подкоинивает или прогорел котел. Начни с чистки или замены насоса.
tds8
Авто: XC 90 D5 мкпп
GSM: +375295087413
Сообщение tds8 » 09.02.2017 20:01
Спасибо... Буду снимать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
