Странное поведение при открытии/закрытии машины с кнопок брелка
Alex_N
Авто: VOLVO XC70
GSM: 171367018
Сообщение Alex_N » 06.06.2017 18:00
Недавно обнаружил странное поведение при открытии и закрытии дверей с брелка (ПДУ) - машина не сразу реагировала на нажатие кнопок. Я сначала подумал, что подсела батарейка в ключе. Но нет, батарейка оказалась в порядке (3,05v). Потом заметил, что замок реагирует только с третьего нажатия на кнопку LOCK или UNLOCK. Если раньше по первому нажатию кнопки UNLOCK открывалась водительская дверь, а по второму все остальные, то теперь нужно три раза нажать на кнопку, при этом откроется сначала водительская дверь и через секунду остальные. Чтобы закрыть машину нужно также три раза нажать на кнопку LOCK.
Батарейку в ключе вынимал, клему аккума снимал - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? Или может знает как ее лечить?
Alex_N
Авто: VOLVO XC70
GSM: 171367018
Сообщение Alex_N » 08.06.2017 09:39
Проблема решилась сама собой, на ровном месте, я никаких осмысленных действий не делал, но теперь все работает как надо. И это еще более странно... Что это было?...
Всем спасибо за сочувствие! :)
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk » 08.06.2017 23:40
Alex_N, здравствуйте.
Возможно, в двери водителя DDM модуль
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 09.06.2017 09:22
Alex_N писал(а):Source of the post Что это было?
Брелок синхронизацию с машиной терял. Ибо нефиг играццо нажимая на кнопки просто так :)
Либо скоро повторится. Если повторится то придется менять его. Это умирание чипа внутри. Не сохраняется синхра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
