Список сообщений бортового компьютера VOLVO для разл.языков
Закрыто
тимон
Авто: volvo v50 2.0d 2004г
GSM: 2305720
Сообщение тимон »
Список сообщений бортового компьютера VOLVO для языков: немецкий, французский, итальянский, голландский, шведский, испанский
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Основные моменты на немецком (из инструкции):
SICHER ANHALTEN - остановитесь и выключите двигатель, есть риск серьёзных повреждений.
MOTOR ABSTELLEN - остановитесь и выключите двигатель, есть риск серьёзных повреждений.
WARTUNG DRINGEND - требуется немедленное сервисное обслуживание вашего автомобиля.
SIEHE HANDBUCH - обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
WART. ERFORDERL. - в кратчайшие сроки обратитесь в сервис.
NÄCHSTE WARTUNG - необходима проверка автомобиля при прохождении следующего планового технического обслуживания.
STANDARDWARTUNG DURCHFÜHREN - когда появляется такое сообщение, это означает что настало время для планового сервисного обслуживания. Дата устанавливается в зависимости от пробега, количества месяцев с момента прохождения последнего ТО и износа двигателя.
A
ABS REM SERVICE VEREIST - требуется обслуживание системы ABS
ALARM LANGEN WART ERFODERL - система охранной сигнализации требует проверки (ремонта)
ALE GURTE IM FOND VERWENDET - все задние ремни безопасности используются (защёлкнуты)
B
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG - низкий заряд батареи пульта дистанционного управления
BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL - требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)
BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN - отказ тормозной системы, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка)
BREMSLICHT PRÜFEN - проверьте стоп-сигналы
C
CRUISE - функция круиз-контроля активна
D
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации (дизель)
DIESEL VORHEIZEN - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топлива
DIREKTSTART EIN/AUS - прямая активация топливного нагревателя (Webasto) вкл./выкл.
DURCHSCHNITTLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания
DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движения
E
ELEKTR. ANLAGE WARTE DRINGEND - требуется срочное обслуживание электросистемы
EMISSIONEN WART ERFODERL. - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
ERNEUT VERSUCHEN - попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)
G
GEGENWÄRTIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---”
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание коробки переключения передач
GETRIEBE WART. ERFORDERL - коробка переключения передач требует обслуживания
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL - ошибка системы противоскольжения - неправильные показания датчика угла поворота рулевого колеса
GLÜHBIRNE POS. LEUCHTEN - неисправность габаритных огней
GLÜHBIRNE ABBLENDICHT DEF. - неисправность ближнего света
GLÜHLAMPE DEFEKT ANHANGER - неисправность световых приборов прицепа
GLÜHLAMPE DEFEKT NEBELSCHLUSSL - неисправность заднего противотуманного фонаря
GLÜHLAMPE STANDLICHT DEF. - неисправность парковочных (габаритных) огней
H
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST. - низкий уровень топлива, дополнительный обогреватель (Webasto) отключен
1 (2,3) HINT. GURTE VERWENDET - 1 (2 или 3) задний ремень безопасности используется (для машин с датчиком веса в задних сиденьях)
HINTERER GURT VERWENDET - задние ремни безопасности используются (защёлкнуты)
HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH - высокая температура двигателя, см. руководство по эксплуатации (возникла после часовой стоянки с включенным зажиганием, сбросилась при перезапуске двигателя)
K
KEINE HINT. GURTE VERWENDET - задние ремни безопасности не используются (в машинах с датчиками веса в задних сиденьях)
KEINE MITTEILUNGEN (KEINE NACHRICHT) - нет сообщений
KUHLMITTEL NIEDR MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
L
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - низкое напряжение аккумулятора
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN - езжайте медленно, плавно переключая передачи - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
M
MOTORSYST. REPAR. NÄCHSTE. WART. (MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) - система управления двигателем, устраните неисправность при проведении очередного обслуживания
MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS - система управления двигателем, требуется сервисное обслуживание
MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL (MOTOR WARTUNG ERFODERLICH) - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание
MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание двигателя
N
NACHFULLEN WASCHANLAGE - низкий уровень омывающей жидкости (меньше одного литра)
NIEDRIGE BREMS FLÜSSIGKEITS LEVEL - низкий уровень тормозной жидкости
O
ÖLSTAND NIEDRIG – ÖL NACHFÜLLEN - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень
ÖLSTAND NIEDRIG – SICHER ANHALTEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень
ÖLSTAND NIEDRIG – MOTOR ABSTELLEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно заглушите двигатель и проверьте уровень
ÖLSTAND NIEDRIG – SIEHE HANDBUCH - критично низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень (см. руководство по эксплуатации)
P
PANNE FREINAGE ARRET IMMEDIAT (PANNE FREINTAGE REPAR URGENTE) - неполадки в тормозной системе, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка)
PARKHILFE WART. ERFORDERLICH - необходим ремонт датчика парковки
R
REICHWEITE BIS ZU LEEREM KRAFTSTOFFTANK - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---”
REDUZIERT. MOTOR MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется техническое обслуживание тормозной системы (проверьте уровень тормозной жидкости)
RFD SYSTEM WART. ERFORDERL. (RFD WARTUNG ERFORDERLICH) - система RFD (Road Friction Detection) требует обслуживания
RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена
RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) - система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo
S
SCHEINWERFER DEF WART. ERFORDERL - требует обслуживания фара головного света
SCHLÜSSEL FEHLER ERNEUT VERSUCHEN - ошибка ключа, повторите ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)
SIE HABEN 1 MITTEILUNG/EN - у вас есть одно новое сообщение (конечно, может быть 2, 3, 4 и т. д.)
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. - требуется обслуживание SRS/подушек безопасности
STABEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется обслуживание гидроусилителя руля
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. - необходимо проверить работу системы стабилизации (STC/DSTC)
STANDARDWARTUNG DURCHFÜHREN - пропущен срок планового технического обслуживания
STANDHEIZ.-TIMER 1 (2) - установка Таймера 1 (2) топливного нагревателя (Webasto)
START VERHINDERT ERNEUT VERSUCHEN - запуск предотвращён, попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)
STC/DSTC AUS (STC/DSTC REIFENREGEL. AUS) - система STC/DSTC временно отключена
STC/DSTC EIN - STC/DSTC включена
STC/DSTC VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму
T
TIMER 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto)
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG - таймер подогревателя (Webasto) установлен
TRACTION CONTROL VORÜBERGEH. AUS - система Traction Control была временно отключена из-за высокой температуры тормозов. Система влючится автоматически, как только тормоза вновь остынут до нормальной температуры.
V
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (может быть связано с качеством топлива)
W
WASCHFLÜSSIGHEIT AUFFÜLLEN - заполните бачок омывателя
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN - низкий уровень омывающей жидкости
WEGFAHRSPERRE SIEHE HANDBUCH - ошибка иммобилайзера, см. руководство по эксплуатации
WENIG KÜHLMITTEL MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
WENIG KÜHLMITTEL STAND PRÜFEN - проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя
Z
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG. - время для регулярного/периодического технического обслуживания (сбрасывается у дилера при проведении ТО, либо самостоятельно)
Инструкция: Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех. обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех. обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек., то периодичность тех. обслуживания интервала не сбрасывается.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Основные моменты на французском (из инструкции)
ARRET PRUDENT - остановитесь и выключите двигатель, риск серьёзных повреждений
COUPER MOTEUR - остановитесь и выключите двигатель, риск серьёзных повреждений
REPAR. URGENTE - рекомендуется немедленная проверка автомобиля в сертифицированном сервисе
VOIR MANUEL - смотрите инструкцию по технической эксплуатации автомобиля
REPAR DEMANDEE - рекомендуется пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе в кратчайшие сроки
REPAR. PROCH. REVISION - рекомендуется пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе как можно скорее
ENTRETIEN RÉGULIER NÉCESSAIRE - данное сообщение означает что пришло время прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания определяется исходя из пробега, времени прощедшего с предыдущего ТО и срока службы двигателя.
A
AIDE AU STAT REPAR DEMANDE - необходим ремонт датчика парктроника
AIDE STATIONNEM ACTIVE - система помощи при парковке (парктроник) активна
AIRBAG SRS REPAR URGENTE - требуется ремонт подушки безопасности
AJOUTER TÉLÉPHONE - добавить телефон (при наличии штатной функции Bluetooth)
ANTI-PATINAGE ARRET TEMPORAIRE - функция антискольжения временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму
ANTI-PATINAGE REPAR DEMANDEE - функция антискольжения отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC - система динамической стабилизации DSTC временно отключена
ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, требуется очистка
AUCUNE CEINTURE BOUCLEE ARRIRE - не пристёгнуты ремни безопасности задних пассажиров
B
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE - напряжение аккумулятора слишком низкое
BLIS ANGLE MORT RÉPAR DEMANDEÉ - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживание
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE - проблема с коробкой переключения передач
C
CHAUFFSTAT ON - топливный обогреватель (Webasto) работает
CONSOMMATION ACTUELLE DE CARBURANT - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---”
CONSOMMATION MOYENNE DE CARBURANT - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания
COUFFRE OUVERTE - открыта крышка багажника
CRUISE-ON/OFF - круиз-контроль включён/выключен
D
DÉFAUT AMPOULE - перегорела одна из ламп внешних осветительных приборов
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION - повреждение лампы габаритных огней
DEMARRAGE BLOQUE ESSAYER ENCORE - ошибка иммобилайзера, попробуйте ещё раз
DSTC CTL PATINAGE OFF - система курсовой устойчивости DSTC временно отключена
DSTC CTL ON - система курсовой устойчивости DSTC включена
E
ENTRETIEN RÉGULIER NÉCESS (NÉCESSAIRE) - данное сообщение означает что пришло время прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания определяется исходя из пробега, времени прощедшего с предыдущего ТО и срока службы двигателя.
F
FREIN ASSIST REPAR DEMANDEE - требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)
G
GESTION MOTEUR FIXER PROCH ENTR - ошибка системы управления двигателем
GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE - требуется техническое обслуживание двигателя
GESTION MOTEUR REPAR URGENTE - необходимо срочное техническое обслуживание двигателя
H
HAYON OUVERT - открыта задняя дверь
K
KM AUTONOMIE - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---”
L
LIQ FREIN BAS REPAR URGENTE - низкий уровень тормозной жидкости, срочно проверьте уровень
M
MARRAGE/DEMARRAGE DIRECT - прямая активация топливного нагревателя (Webasto)
MOTEUR REPAIR DEMANDEE - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание
N
NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
NIVEAU HUILE BAS - ARRÊT PRUDENT - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень
NIVEAU HUILE BAS - COUPER MOTEUR - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень
NIVEAU HUILE BAS - VOIR MANUEL - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень (см. руководство по эксплуатации)
P
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES - одна из ламп перегорела, проверьте лампы освещения
POLLUTION REPAR DEMANDEE - неисправность в системе управления двигателем (система контроля отработанных газов), ошибка катализатора
PORTE AVANT OUVERTE D - правая дверь открыта
PORTE AVANT OUVERTE G - левая дверь открыта
R
REMPLIR LIQUIDE LAVE GLACE - долейте омывающую жидкость
S
SRS-AIRBAG/REPAR. URGENTE - необходимо срочное техническое обслуживание системы SRS (подушки безопасности)
STC CTL PATINAGE OFF - система антискольжения STC временно отключена
STC CTL ON - система антискольжения STC включена
SUIE PLEIN VOIR MANUEL - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
SYST ANGLE MORT CAMERA D BLOQUEE - правая камера системы BLIS покрыта льдом или снегом, очистите линзу
SYST ANGLE MORT CAMERA G BLOQUEE - левая камера системы BLIS покрыта льдом или снегом, очистите линзу
SYST ANGLE MORT CAMERAS BLOQUEE - обе камеры системы BLIS покрыты льдом или снегом, очистите линзы
SYST ANGLE MORT MORT ACTIVE/DESACTIVE - система мониторинга “слепых зон” включена/отключена
SYST ANGLE MORT FONCTION REDUITE - функционирование системы BLIS нарушено (это может быть вызвано туманом или засветкой камеры, система вернётся в рабочий режим как только внешние условия станут нормальными)
SYST ANGLE MORT REPAR. DEMANDEE - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживание
T
TIMER CHAUFSTAT 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto)
V
VÉRIFIER FEUX STOP - проверьте работу стоп-сигнала
VITESSE EN MILES PER HOUR - средняя скорость в милях/час (для некоторых стран)
VITESSE MOYENNE - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движения
VOUS AVEZ 0 MESSAGE(S) - у вас 0 сообщений
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
A
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - перегорела лампа ближнего света
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - проблемы с тормозной системой (проверьте уровень тормозной жидкости)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - проблема с лампой индикатором неисправности
B
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления
BAULE APERTO - открыта крышка багажника
C
CAMBIO NECESSITA ASSIST - необходима диагностика коробки переключения передач
CAMBIO RICH. ASSISTENZA - необходимо обслуживание коробки переключения передач
CINTURE POST NON ALLACCIA - ремень безопасности не пристёгнут
E
EMISSIONI SCAR. NECESITA ASSIST - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
ERRORE CHIAVE RIPROVARE - ошибка распознавания ключа, повторите (ошибка считывания иммобилайзера)
F
FAP PIENO VEDERE MANUALE - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
FERMARSI E RIPARTIRE - остановка и запуск (остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и запустите его снова)
G
GUASTO FARI - неисправность ближнего света
GUASTO FRENI - неисправность тормозной системы
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG (GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTI) - неисправность зоны освещения ламп (повреждён корректор света фар?)
GUASTO LAMPADA LUCE POSIZONE - неисправность габаритных огней
GUIDARE ADAGIO ASSISTANZA URG. - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
L
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - перегорела одна из ламп ближнего света
LIQUIDO RAFFRED. SCARSO, SPEGNERE - низкий уровень охлаждающей жидкости, немедленно заглушите двигатель (критическая ошибка)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO (LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO) - низкий уровень охлаждающей жидкости, проверьте уровень
M
MOTORE NECESSITA ASSIST - система управления двигателем, требуется срочное техническое обслуживание
MOTORE RICH. ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется дигностика
O
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - низкий уровень тормозной жидкости
P
PORTIERA LATO GUIDA APERTA - открыта дверь со стороны водителя
PRERISC DIESEL - подогрев топлива (свечей) - дизельные автомобили
R
RABBOCCARE LAVAVETRO - низкий уровень омывающей жидкости
S
SCADENZA TAGLIANDO - подошёл срок планового технического обслуживания
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - система SRS нуждается в диагностике
SISTEMA ALLARME NECESSITA ASSIST - необходим ремонт системы охранной сигнализации
SISTEMA ALLARME RICH. ASISTENZA - ошибка системы охранной сигнализации
SISTEMA MOTOR RICH ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется сервис
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. - требуется техническое обслуживание двигателя
SPEGNERE MOTORE - заглушите двигатель
STC NECESSITA ASSIST - необходимо обслуживание системы STC
T
TAGLIANDO SCADENZA - необходимо плановое сервисное обслуживание автомобиля
V
VERIF LIQ REFR - проверьте уровень охлаждающей жидкости
ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК (НИДЕРЛАНДЫ)
A
ACCUSPANNING LAAG - низкое напряжение аккумулятора
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK - задние ремни безопасности не используются (для машин с датчиками веса задних сидений)
C
CONTROLEER KOELVLOEISTOF - необходима проверка охлаждающей жидкости
CONTROLEER REMLICHT - необходима проверка ламп стоп-сигнала
CHECK LOW COON COOLING - низкий уровень охлаждающей жидкости
D
DEFECTE LAMP MEERDERE LAMPEN - перегорело несколько ламп в фаре
DIESEL VOORVERW - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топлива
E
EXTERNE ACCU LAGE SPANNING - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления
G
GEEN OLIEDRUK ZET DE MOTOR AF - отсутствие давления масла, не включайте/выключите двигатель (критическая ошибка)
K
KLVLOEISTOF LAAG ZET DE MOTOR AF - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
KONTROLEED REMLICHT - неисправность стоп-сигнала
L
LAADSYSTEM SERVICE SPOED - проблема с уровнем заряда (генератор перегружен) - неисправность генератора
M
MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED - ошибка системы управления двигателем, требуется срочное обслуживание
MOTOR SERVICE VEREIST - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание
R
REMVLOEIST. LAAG SERVICE SPOED - авария тормозной системы, низкий уровень тормозной жидкости
RIJD LANGZAAM SERVICE SPOED - езжайте медленно, требуется срочное сервисное обслуживание - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
ROETFILTER VOL ZIE HANDLEIDING - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
S
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING - низкое напряжение батареи в пульте дистанционного управления
SPROEIVLOEISTOF BIJVULLEN - залейте омывающую жидкость
SRS AIRBAG SERVICE SPOED - требуется осмотр подушек безопасности
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED - дефект в тормозной системе (проверьте уровень тормозной жидкости)
STORING LAMPJE ACHTERMISTLICH - неисправна лампа задних противотуманных фонарей
STORING LAMPJE DIMLICHT - перегорела лампа ближнего света
STORING LAMPJE PARKEERLICHT - перегорела лампа габаритных огней
T
TIJD VOOR REG SERVICE - время для прохождения регулярного технического обслуживания автомобиля
TREKKERSYSTEEM SERVICE VEREIST - неисправность при подключения прицепа (проблемы с электрикой)
V
V HEEFT O MELDING - нет сообщений
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST - требуется обслуживание коробки переключения передач
ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК
Основные моменты на шведском (из инструкции)
STANNA SNARAST - остановитесь и заглушите двигатель. Серьёзный риск повреждения. Volvo рекомендует обратиться в сертифицированный сервис.
STOPPA MOTOR - остановитесь и заглушите двигатель. Серьёзный риск повреждения. Volvo рекомендует обратиться в сертифицированный сервис.
SERVICE SNARAST - Volvo рекомендует немедленную проверку автомобиля в сертифицированном сервисе
SERV. ERFORDRAS - Volvo рекомендует пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе как можно скорее
SE HANDBOK - смотрите инструкцию по технической эксплуатации автомобиля
TID FÖR SERVICE - время для прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания назначается, исходя из количества пройденных км, времени с момента последнего технического обслуживания, износа двигателя и качества масла.
TID FÖR SERVICE ÖVERSKRIDEN - пропущен срок планового технического обслуживания. При несоблюдение интервала сервисного обслуживания гарантия на повреждённые узлы не распространяется. Volvo рекомендует Вам обратиться в сертифицированный сервисный центр Volvo.
TILLFÄLLIGT AV - функция была временно приостановлена и будет восстановлена автоматически во время движения или перезагрузки системы
ENERGISPARLÄGE - режим энергосбережения. Аудиосистема отключается, чтобы сэкономить электроэнергию. Зарядите аккумулятор.
A
ANTISLADD SERVICE ERFORDRAS - система курсовой устойчивости DSTC, требуется сервисное обслуживание
B
BAKLUCKAN ÖPPEN - задняя дверь открыта
BARNSPAR AVSTÅND - функция родительского контроля (блокировка задних дверей), требуется сервис
BILNYCKEL EJ HITTAD - ошибка при чтении PCC (Personal Car Communicator) во время запуска, попробуйте запустить автомобиль снова (только для автомобилей с Keyless запуском)
BLIS AV - система мониторинга “слепых зон” отключена
BLIS PÅ - система мониторинга “слепых зон” включена (работает)
BLIS KAMERA TÄCKT - камеры системы BLIS покрыты льдом или снегом, очистите линзы
BLIS NEDSATT FUNKTION - функционирование системы BLIS нарушено (это может быть вызвано туманом или засветкой камеры, система вернётся в рабочий режим как только внешние условия станут нормальными)
BLIS SERVICE ERFORDRAS - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживание
BOKA TID FÖR SERVICE - запишитесь на приём в сертифицированную мастерскую Volvo для прохождения планового технического обслуживания
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ - топливный нагреватель (Webasto) включен и работает
BROMS SERVICE ERFORDRAS - неисправность тормозной системы, требуется сервисное обслуживание (проверьте уровень тормозной жидкости)
BROMSHJÄLPEN HAR AKTIVERATS - система помощи торможению BRAKE ASSIST активирована
D
DRIVER ALERT AV - система оповещения водителя отключена
DRIVER ALERT DAGS FÖR EN PAUS - водителю необходим отдых (сообщение системы оповещения водителя, основано на статистике рыскания автомобиля), сообщение дублируется звуковым сигналом
DRIVER ALERT EJ TILLGÄNGLIG - система оповещения водителя недоступна (скорость ниже 60 км/ч, дорога не имеет чётких полос, либо датчик камеры вышел из стоя)
DRIVER ALERT SYS SERV. ERFORDRAS - система оповещения водителя не работает, требуется сервисное обслуживание
DSTC PÅ - система DSTC работает (включена)
DSTC PÅ FÖR ATT STARTA FARTHÅLL - включите (либо дождитесь её стабильной работы) систему DSTC чтобы запустить круиз-контроль
DSTC ANTISLADDKONTROLL AV - система противоскольжения DSTC временно отключена
DSTC SERV. ERFORDRAS - система динамической стабилизации DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo
DSTC TILLFÄLLIGT AV - система динамической стабилизации DSTC временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму
E
EMISSIONER SERVICE ERFORDRAS - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
F
FARTHÅLLARE EJ TILLGÄNGLIG - функция круиз-контроля не может быть активирована. Это может быть связано с высокой температурой тормозных дисков или с блокировкой радарного датчика, например из-за мокрого снега или дождя
FARTHÅLLARE SERV. ERFORDRAS - круиз-контроль не работает, обратитесь в сервис
FARTHÅLLARE URKOPPLAD - круиз-контроль отключён. Дальнейшее регулирование скорости осуществляется водителем
FULLT SKYDD - функционирование системы охраны восстановлено в полном объёме
G
GLÖDLAMPSFEL - SLÄP STOPPLJUD - неисправность стоп-сигналов в прицепе
GLÖDLAMPSFEL - SLÄPETS BLINKER - неисправность световых приборов прицепа
H
HÖG MOTORTEMPERATUR STANNA SÄKERT - высокая температура двигателя, остановитесь в безопасном месте (остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите машину, чтобы двигатель остыл)
K
KROCKVARNING AV - система предупреждения об опасности столкновения отключена (отображается при запуске двигателя, сообщение должно исчезнуть через 5 секунд или при нажатии на кнопку READ)
KROCKVARNING EJ TILLGÄNGLIG - система предупреждения об опасности столкновения не может быть активирована (сообщение появляется на 5 секунд при попытке включить систему)
KROCKVARNING SERV. ERFORDRAS - система предупреждения об опасности столкновения не работает, требуется сервисное обслуживание
L
LÅG KYLU. NIVA STANNA MOTORN (LÅG KYLVÄTSKENIV STANNA MOTORN) - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
LÅG OLJENIVÅ. FYLL PÅ 1L OLJA - низкий уровень масла в двигателе, залейте 1 литр моторного масла (для двигателей с электронным щупом)
LAMP FEL POSITIONS LJUS - неисправность габаритных огней
LANE DEPART WARN EJ TILLGÄNGLIG - система контроля разметки LDW (Lane Depart Warning) недоступна (скорость ниже 60 км/ч, дорога не имеет чётких линий разметки, либо датчик камеры вышел из строя)
LANE DEPART WARN TILLGÄNGLIG - система контроля разметки LDW работает (читает разметку дороги)
LANE DEPART WARNING PÅ/AV - система контроля разметки LDW вкл./выкл.
LARMSYSTEM SERVICE ERFORDRAS - система охранной сигнализации требует проверки (ремонта)
M
MOTORSERVICE ERFORDRAS - ошибка системы управления двигателем, требуется сервисное обслуживание
N
NEDSATT SKYDD SE HANDBOK - функции системы охраны снижены, см. руководство по эксплуатации автомобиля
NYCKELFEL SÄTT IN NYCKEL IGEN - ошибка запуска, попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)
P
PARK. VÄRMARE SERV. ERFORDRAS - топливный обогреватель (Webasto) не работает, обратитесь в сервисный центр для ремонта
PARKERINGSHJÄLP SERV. ERFORDRAS - системе помощи в парковке (парктроник) требуется сервисное обслуживание
R
RADARN BLOCKERAD SE HANDBOK - радарный датчик заблокирован, см. руководство по эксплуатации автомобиля (датчик не может обнаружить другие транспортные средства, это может быть, например, из-за загрязнения, вызванного сильным дождём или слякотью)
S
SÄKERHETSLÄGE SE HANDBOK - “режим безопасности”, см. руководство по эксплуатации атомобиля (ограничение функций автомобиля при аварии или при серьёзных неисправностях)
SOTFILTER FULLT SE HANDBOK - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации автомобиля
STANNA SÄKERT OCH STARTA OM - остановитесь в безопасном месте и перезапустите двигатель
STARTSPÄRR NYTT START FÖRSÖ - ошибка иммобилайзера - если неисправность повторится ещё раз, обратитесь к дилеру Volvo
T
TIDUR AKTIVT FÖR BRÄNSLEVÄRMARE - таймер для топливного нагревателя (Webasto) установлен. Отсчёт времени начнётся с того момента, как ключ будет вынут из замка зажигания автомобиля
V
VÄNTA - инициализация системы, появляется в течение 2 секунд (для двигателей с электронным щупом)
VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BATTERINIVÅ - топливный обогреватель (Webasto) выключен из-за низкого уровня заряда батареи (электроника отключила обогреватель, чтобы обеспечить возможность запуска двигателя)
VÄRMARE EJ TILLG LÅG BRÄNSLENIVÅ - запуск топливного обогревателя (Webasto) не представляется возможным в связи с низким уровнем топлива (менее 7 литров)
VÄXELLÅDAN KYLS - LÅT MOTORN GÅ - коробка передач охлаждается, обеспечьте равномерные обороты двигателя
VÄXELLÅDA - NEDSATT FUNKTION - коробка переключения передач не может выполнять свои функции в полном объёме, будьте осторожны пока сообщение не погаснет. При повторном появлении этого сообщения Volvo рекомендует обратиться в авторизованную сервисную мастерскую Volvo
VÄXELLÅDA ÖVERH. - BROMSA F.A HÅLLA - коробка передач перегрелась, снизьте скорость (для охлаждения: двигатель на холостом ходу, переключить передачу в положение N или P, пока ошибка не погаснет)
VÄXELLÅDA ÖVERH. - PARKERA SNARAST - коробка передач перегрелась, срочно припаркуйтесь (для охлаждения: двигатель на холостом ходу, переключить передачу в положение N или P, пока ошибка не погаснет)
VÄXELLÅDA SERV. OMGÅENDE - требуется срочное сервисное обслуживание коробки переключения передач
VÄXELLÅDA VARM - SÄNK HASTIGHETEN - перегрев коробки переключения передач - снизьте скорость (едьте медленнее, либо остановите автомобиль и обеспечьте работу двигателя на холостом ходу, пока сообщение не погаснет)
VÄXELLÅDA VARM - STANNA SNARAST - коробка передач перегрелась, срочно остановитесь (критическая ошибка)
VÄXELLÅDSOLJA - BEHÖVER BYTAS - ошибка коробки переключения передач, трансмиссионное масло нуждается в замене
VINDRUTA SENSORER TÄCKTA - неисправность системы предупреждения об опасности столкновения с функцией торможения (может быть вызвана, например, загрязнением поверхности лобового стекла или сильными осадками/туманом - после очистки стекла системе может потребоваться несколько минут чтобы убрать ошибку)
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Основные моменты на испанском (из инструкции)
PARE ENSEGUIDA - остановитесь и заглушите двигатель. Риск серьёзных повреждений.
PARE EL MOTOR - остановитесь и заглушите двигатель. Риск серьёзных повреждений.
REVISIÓN URGENTE - необходимо срочное техническое обслуживание в авторизованном сервисном центре Volvo
CONSULTE MANUAL - см. руководство по технической эксплуатации автомобиля
REVISIÓN NECES - требуется техническое обслуживание автомобиля в авторизованном сервисном центре Volvo в кратчайшие сроки
MOMENTO DE REVISIÓN RUTIN - время для прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания назначается, исходя из пройденного километража, количества месяцев с момента последнего технического обслуживания и количества моточасов (время работы двигателя)
CONTROLAR NIVEL DE ACEITE - проверьте уровень моторного масла (сообщение появляется каждые 10 000 км пробега)
A
ANTIDESLIZANTE REVISIÓN NEC - система STC/DSTC была отключена из-за неисправности
ARRANQUE DIRECTO. ON/OFF - прямая активация топливного нагревателя (Webasto)
AUTONOMÍA HASTA DEPÓSITO VACÍO - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---”
AYUDA ESTACIONAM ACTIVADA EXIT PARA DESACTIV. - работает система помощи при парковке (парктроник), нажмите EXIT чтобы её отключить
AYUDA ESTACIONAM DESACTIVADA ENTER PARA ACTIVA - система помощи при парковке (парктроник) отключена, нажмите ENTER чтобы её включить
AYUDA ESTACIONAM REVISIÓN NECES. - системе помощи при парковке (парктроник) требуется техническое обслуживание
B
BOMBILLA FUNDIDA - перегорела одна из ламп внешних световых приборов
C
CAPÓ ABIERTO - открыта крышка багажника
CLIMAT AUTOM. - автоматическая регулировка климата
COMPRUEBE LUZ DE FRENO - проверьте стоп-сигнал (перегорела одна из ламп стоп-сигнала)
CONTROL TRACCIÓN TEMPORALM. DESC. - функционирование системы стабилизации STC/DSTC ограничено из-за высокой температуры тормозных дисков. Система возобновит свою работу при возврате температуры в норму
CONSUMO DE COMBUSTIBLE ACTUAL - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---”
CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIBLE - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания
F
FILTRO DE CARBONILLA LLENO - VER MANUAL - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации
M
MODO ACCIDENTE - CONSULTE MANUAL - аварийный режим, см. руководство по эксплуатации (система сократила функционирование автомобиля после аварии, так как есть вероятность повреждения топливных или тормозных магистралей, либо других важных узлов автомобиля)
MOMENTO DE REVISIÓN RUTIN - подошёл срок прохождения планового технического обслуживания автомобиля. Дата обслуживания назначается, исходя из пройденного километража, количества месяцев с момента последнего технического обслуживания и количества моточасов (время работы двигателя)
N
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
NO CINTUR. TRAS. EN USO - задние ремни безопасности не пристёгнуты
P
PILA MANDO BAJO VOLTAJE. - низкое напряжение батареи на пульте дистанционного управления
PUERTA ACOMPAÑANTE ABIERTA - открыта пассажирская дверь
PUERTA CONDUCTOR ABIERTA - открыта водительская дверь
PUERTA TRASERA DERECHA ABIERTA - правая задняя дверь открыта
PUERTA TRASERA IZQUIERDA ABIERTA - левая задняя дверь открыта
R
REPONER LAVAPAR - закончилась омывающая жидкость
S
STC/DSTC CTRL ROTAC BLOQU - система стабилизации STC/DSTC временно отключена. При запуске двигателя система запускается автоматически.
T
TEMPORIZADOR 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto)
V
VELOCIDAD MEDIA - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движения
VELOCIDAD EN MILLAS POR HORA - средняя скорость в милях/час (для некоторых стран)
Закрыто
