Теперь ARDIC 912D, работает в любые морозы!
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
Делал эксперимент. Брал десяти литровую полиэтиленовую канистру и наливал туда дизельное топливо. Добавлял туда двойную дозу антигеля кастрол. Канистру с содержимым оставлял на ночь при комнатной температуре. После чего ставил ту самую канистру в промышленный холодильник ( минус 36 ), через двое суток содержимое топливо помутнело, но без труда фильтровалось даже самым тонким фильтром. А тому самому ARDICку, абсолютно всеравно, есть в топливе присадка или нет ее там. Ему главное, что бы топливо поступало. ( и по возможности горело)
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- GSM: Nokia 8800
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- GSM: Nokia 8800
Хлам, что касается трубки, то ее нужно резать в месте от бака к насосу. На моих фото она хорошо отображена. Да и у меня есть три телефона... По ним можно получить более подробную информацию.
8 029 6 57 99 07
8 029 7 57 99 07
8 025 9 57 99 07.
8 029 6 57 99 07
8 029 7 57 99 07
8 025 9 57 99 07.
ВАША ЖИЗНЬ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Интересно, а почему не использовать топливопровод для двигателя под капотом, неужели клапана в баке, или электро насос будут этому препядствовать? Если проблема с откачиванием топлива из ТНВД, то может тоже клапан приспособить? Помоему в Шаранах просто под авто стоит тройник, потом насосик.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- GSM: Nokia 8800
Хлам, сделай фото трубок от фильтра до бака и я, поясню где нужно резать. ( да и топливная трубка имеет резиновую оплетку, а внутри она пластиковая.)
А в топливную систему двигателя лучше не вмешиваться, там все очень хорошо работает не нужно этому препятствовать.
ВАША ЖИЗНЬ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- GSM: Nokia 8800
- aka SpiKe
- Skype: ckk_nikita
- GSM: Nokia 8800
- GSM: Nokia 8800
- Amiko
- GSM: 80297336100
stankevich sasha, А заправлять не разлив топливо, если с бутылки? или с канистры? если керосина в колонках нет. Воронку с запахом керосина куда положить? А если и пистолетом, то как заправить твой бачок не перелив? Надо еще хотя бы мерную линейку.
хлам, А если придется вытаскивать запаску, и у тебя полный бак в колесе - не забудь шланг метра три, что бы выставить твой бак на дорогу не отсоединяя трубопровод.
И все же! Если под капотом поставить тройник, после тройника в сторону двигателя поставить клапан, что бы отопитель тянул топливо по основному трубопроводу из основного бака. Клапанов в продаже хватает на разные диаметры трубок. И эти клапана используются штатно на многих автомобилях.
- GSM: Nokia 8800
- Amiko
- GSM: 80297336100
stankevich sasha, Я, знаю,что такое "Ровные руки" , в Лагуне первой когда то двигатель поставил 3.0 с автоматом поездил пару месяцев, потом вернул обратно 1.8. А в Вольво у меня сейчас дополнительный обогреватель три в одном при таком холоде исправно работает из основного бака, только правда выкоротил, я одну защиту от перегрева, рисковано конечно, но не работал насос - последовательно подключенный. Думаю поставить, что нибудь возможно с утюга.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Amiko
- GSM: 80297336100
doublebug, А где его искать, и как спрашивать? На какую он температуру? И все же он трейтий по уровню защиты, первый -датчик пламяни, второй- датчик температуры охлаждающей жидкости, а третий -этот. Или не так? Если ставить таймер и не забывать об этом, - то во всех других случаях все под личным контролем.
buyan, а , чего стоит так сильно бояться? Вероятно этот датчик на тот случай, когда котел останется без тосола?
- doublebug
- Skype: Viber
- GSM: Nokia 8800
