SERVICE
Модератор: Simak
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
Я сбрасывал, SERVICE так. Машина S80, 2004 г.в.
1 ключ в положение 1
2 нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега
3 удерживая кнопку, перевести ключ в положение 2
4 держим кнопку, начинает мигать индикация СЕРВИС. Не нужно ждать пока она погаснет, а отпустить когда заморгает желтый треугольник.
5 ключ в положение 0 .
Все прошло отлично. :)
Sherwood
Авто: S80 l 2.4 мкпп 2000г.
GSM: +375445160666
Сообщение Sherwood »
и у меня сработала! Спс за инфу!!!
знайте, не всегда моргает желтый треугольник, в некоторых случаях через 3-5 сек восстанавливаются показания дневного пробега это тоже является показателем что пока отпускать кнопку. :)
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
ты путаешь сороковки с остальными :)
Ultras писал(а):ты путаешь
уверен? опыта уже полвагона... :D
Logan84
Авто: V40 '02 1,9D(115л.с.)
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
народ, может кто- нибудь выручит снять ошибку подушек? не бесплатно разумееться!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Logan84, в моем авто ошибку снимали лаунчем,как обычно он есть в больших автохозяйствах.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Logan84, Буяну http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ofile&u=89 или Ультрасу http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ile&u=2831 в ЛС стукни у них дайсы есть помогут 100 % Ультрас так вообще подъехать может, меня очень сильно как-то выручил :good: , я на Кургане Славы встал и ни сместа :(
Logan84
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
Спасибо!!!
VEKTOR
Авто: Volvo V70
GSM: +375298718273
Сообщение VEKTOR »
marik писал(а):а если у меня когда заводишь тачку, неважно на холодную или горячую горит сервис, а потом спустя 1-1,5 мин само тухнет, это чо?? чего ждать или чо рабить??
у меня тож самое, и попробовал вариант с кнопочкой дневного пробега - не получилось сразу(( хотя 2000 г.в. НО........
Нашёл)) и все вышло!!!
Сброс сервисных интервалов для Volvo:
Для модели VOLVO; С70 II Cabriolet; 2.0 D
Включить зажигание в положение ’1′.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Зажигание в течение двух секунд в положении ’2′.
Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
Когда загорится световой сигнализатор, отпустить кнопку сброса.
Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Выключить зажигание.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
SERVICE
Сообщение prikhodko121212 »
короче помучался я с этим сервисом )))
prikhodko121212
GSM: +375296254104
SERVICE
у меня машина дорестайл VOLVO V40 1999г.в.
вообщем у меня все прокатило только когда
1, включаю зажигание в положение 2 (у дорестайла кнопка сброса работает только с положения два)
2, нажимаю кнопку сброса пробега , пока индикация "сервис' не начнет мигать
3, заводим машину слышим звукавой сигнал и усе)))))))
только так у меня получилось)))))
balantain
Авто: Volvo XC60, 2012, D4 Polestar
GSM: +375296200791
№ клубной карты: 304
SERVICE
Сообщение balantain »
Добрый день, форумчане! Может есть обладатели XC60? Вопрос следующий. Собираюсь покупать сей аппарат. До этого недавно брали товарищу ХС70 2011 г.в. При осмотре снимали уплотнительные резинки для проверки на наличие сварных точек. Так вот при проверке средней стойки, как у водителя, так и у пассажира сварные точки наблюдались на всей стойке. Так же у меня было на прошлом автомобиле (опель зафира). При просмотре ХС60, есть только 2 точки сверху и 2 снизу. По центру идет сварной шов. Так вот, сразу подумали, что машина бита, сварена. Однако, в городе на стоянке подходил к владельцу ХС 60, нового, говорит, что брал в салоне. Такая же ерунда, точек не было. Вот и интересно, думал технология сборки машин одинаковая, что ХС70, что ХС60, проверьте, кто может, присутствуют ли точки у ХС60. Может еще подскажете, на что обратитиь внимание при покупке, какие самые распространенные болячки?
SERVICE
Заводы разные по производству. Сооответсвтенно и разное оборудование. Здесь же видно, что хс70 сварено три листа сразу. При примерно равной толщине листов так можно. Наружный лист хс 60 тоньше его уже к толстой стойке не везде приваришь клещами. Вот и применяют обычную сварку.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
balantain, а какие признаки перевара вас заставили под уплотнитель смотреть? Кривые зазоры? Сорванные болты? Переходы цветов?
balantain
GSM: +375296200791
SERVICE
Спасибо за ответ. Во-первых, это был рынок. Во-вторых, на самом деле было перекрашено несколько элементов, о чем говорил продавец, вот и полезли проверять.
SERVICE
balantain, тогда ок. :) но я бы вольво на рынке не искал.
balantain
GSM: +375296200791
SERVICE
Да уж, согласен, это последнее)))))
