ПЕЧКА 460 И ТЕМПЕРАТУРА
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
А потом что начинает работать?
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
так начинает работать или нет
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
DEN, А термостат проверь... очень похоже по этим и этим
Добавлено спустя 32 секунды:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=26&t=1518 симптомам
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
E}|{IK, по перегреву +1 (ну, может еще датчик подох), но печка работает от малого контура, так что даже заклинивший термостат не причина.
Уровень охлаждайки в норме? Уверен, что не завоздушил систему? Я бы попробовал развоздушить.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
DEN писал(а):да если датчик менять жидкость сливать надо?
Если датчик который в радиаторе, то надо. Если датчик который в голове - то не надо. На крайняк можно пальцем заткнуть по ка менять один на другой будешь, это 10 сек. Но насколько помню схему, пропеллер только на датчик радиатора завязан. Хотя могу и ошибаться.
MJ
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
AIL писал(а):Но насколько помню схему, пропеллер только на датчик радиатора завязан. Хотя могу и ошибаться.
прав на 100%..вентилятор можно проверить замыканием одного красного и любого другого провода на фишке датчика радиатора(провода всего 3, красный +, 2-а других - скорости работы вентилятора)
вообще по симптомам оч похоже на то что в системе воздух есть - заглушку на патрубке идущему от радиатора к бачку откручивал когда антифриз доливал??
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
мужики, подскажите такой вопрос, печка греется и дует быстро и хорошо, но когда проезжаю километров 20, в салон со средних решеток начинает дуть холодный воздух, боковые решетки горячие, на стекло лобовое - тоже горячее, в чем может быть дело? пока едешь эти 20 км - печка греет хорошо горячим. Случилось такое вот сегодня - при темп воздуха -15. Радиатор и температура ОЖ горячая ,соответственно, вентилятор радиатора тоже крутится
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
оказалось все норм, просто трос не дотягивает заслонку горячей|холодной печи, укоротил троссик стало тепло/
Вернуться в «400»
