Хочу купить Вольво ,но вибрирует сцепление.
- Авто: Волво в70 2008,Краислер ПТ Круизер
- GSM: 0466135134
Доброго времени суток.
Срочно нужен ваш совет. Давно хотели купить с семьей Вольво в70.
Насмотрел одного железного коня со Швеции. Сервисная книга,оригинальный пробег в 127 т. 2008 года бензин 2.0 механика.В Финляндии. Ездил сегодня на тест-драйв. Машина всем устраивала,плановое ТО пройдено недавно,сервисная книга,ходовая в порядке. Целый час колесил и по городу и по трассе. Все ничего,но смутил один момент,который не дает мне покоя.
А именно,как мне показалось туговатая педаль сцепления ,по сравнению с моим Крайслером.Но главная смута,это в момент трогания и именно от жатии сцепления и добавления газа,чувствуется эдакая вибрация по педали сцепления. Звуков посторонних нет ,скорости втыкаются нормально.Схватывает сцепление примерно по середине.
Вот теперь сижу заморачиваюсь,уж больно понравилась мне машинка. Но не хочеться выкидывать не малую сумму .
Может это в порядке вещей для вольво и сцепление на всех вольво туговатое такое?
Года 4 назад была у меня первая вольво старая В40,так там особо не заморачивался,сцепление тугое
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
Если машина понравилась - покупай! Не купишь, будешь жалеть.
По поводу педали, да, она туже, чем на других машинах. Когда после своей сажусь ша шаран, 1,9 ТДИ 2003 года, то такое чувство, что сцепления якобы нет. Настолько там всё легко нажимается.
У друга тоже такая машина, как у меня, у него немного туже нажимается, ХЗ, с чем это связано.
Если в той машине, что ты собрался купить, пробег родной, то ещё тысяч на 100 должно хватить сцепления, по-любому, а может и больше. Смотря как будешь ездить.
Я в своей менял на пробеге 480 тысяч. До меня туда ни кто не лазил. Я её брал в хорошем состоянии. Родная краска на всех элементах, стёкла тоже (даже лобовое) родные.
Так что, если нравится, то покупай.
- GSM: 0466135134
Купил.Т.к.я довольно придирчивый и всегда чего-то выслушиваю,выискиваю и т.д.
Короче первый трабл,как мне показалось.Завожу утром машину .Температура +2.Оборотны понятное дело высокие на холодну.И через секунд 20-30 по мере их опускания обороты начанают плавать.((( В салоне такого не наблюдалось.Мотор работал ровно.Правда там авто стояло внутри.Может сразу от включенного климата?
3 т.назад менялись свечи и все фильтра.Сел аку в салоне,скидывали клемы и меняли аку.Это так,если что.
Завтра поеду вот в ихний сервис,будут в компе чего-то мудрить.Т.к.после того как поменяли аку,перестало работать магнитола и парктроник.
Нужно придраться по поводу оборотов?
На прогретом все чисто.
- GSM: 0466135134
Так же ситуация беспокоит.Сдаю назад, машина на неровной поверхности на земле.Отпускаю плавно педаль сцепления, но газу не поддал. Мотор, соответственно, начал дергаться.Но так же начало бить в сцепление, чем сильнее мотор дергался ,тем сильнее сцепление.Извините за нудные загоны мои.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ekarnyjbabaj, После снятия АКБ, в мозгах сбиваются некоторые накатанные алгоритмы. После прогрева и небольшой поездки всё должно восстановится. Т.е. мотор может работать несколько не стабильно.
Если в ближайшее время не пройдет- то это значит проблема реальна.
- GSM: 0466135134
Я чувствую как бы работу двигателя на сцеплении.Т.е.если буду отжимать педаль плавно но газа не давать на первой передаче,что бы плавно покатиться,мотор как бе немного трясется от малых оборотов,в момент трогания с места.Так вот эту тряску или дергания мотора а ощущаю на педале сцепления тоже,как бе бъет по ней тоже.Так как мотор нужно запускать с выжатым сцеплением,в момент пуска так же ощущаю легкие удары по педале.Но без звука.На теплый мотор просто вибрация при пуске.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Привет! Если при трогании с места может двухмасовый маховик(если стоит) или вилка и выжимной подшипник...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Еще может корзина сцепления. При трогании велика вероятность что эту вибрацию дает не совсем исправный элемент сцепления.
Диагностика VIDA+DICE.
- GSM: 0466135134
Привет еще раз всем.
Собственно поменял комплект сцепления вместе с маховиком. Результат :
1) педаль так и осталась выше педали тормоза.
2)Раньше постукивало под днищем,бронили на маховик. После замены маховика стук остался. Типа шеркания.Масло в коробке 2 раза менял уже.
Теперь предположили,что может коробка?
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
И у меня есть проблемы побольше на м66, только у меня xc70 2011 года. Катайся сколько хочешь, коробка эта нормальная, не сломается, не подвелет на трассе.Ekarnyjbabaj писал(а): Привет еще раз всем.
