v50
v50
Снять обшивку, снять стекляшку и перетянуть провода.
Троху геморно, но не сложно.
Пошаманить не вариант.
suslad
Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
Спасибо! :beer:
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
v50
Сообщение Yukon »
Народ, кто подскажет! V50 1.6D 2009г. пришло время менять рычаги передней подвески, так там оказывается есть разные шаровые 18 мм и 21 мм. Может можно по вину узнать? вариант снять и померить не предлагать! На всякий случай VIN YV1MW76F2A2541939
GSM: +37296524721
v50
Сообщение Yukon »
Щелчок будет всегда, только громкость может быть разная - не критично.
Если вибрация появляется после включения кондиционера я бы искал здесь - муфта кондиционера, компрессор.
А при включении кондиционера обороты падают?
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
v50
Сообщение chapai »
Yukon писал(а): и 21 мм
на 90% что вот эти потолще. в 1,6дызель
По Вину тоже проблематично было посмотреть не помню почему. Первый раз Брал 2 разные потом тонкую вернул. :pardon:
GSM: +37296524721
v50
Сообщение Yukon »
Разные производители пишут разную инфу с какого номера шасси идут толстые и поэтому у меня у одних должны быть тонкие а у других толстые %)
используя твой опыт возьму толстые :good:
тимон
Авто: volvo v50 2.0d 2004г
GSM: 2305720
v50
Сообщение тимон »
привет.вылезла такая ошибка(p1202 неправильные данные кода форсунки),машинка выше 1100 оборотов не набирает,после снятия ошибки ненадолго все нормально,но стоит резко увеличить скорость 1600-2000об,начинаются подергивания и снова та же беда.я так понимаю умирает форсунка?вида поможет определить?
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
v50
Сообщение romanos77 »
тимон писал(а): вида поможет определить?
Посмотрите корекцию по форсункам , думаю станет ясно
тимон
GSM: 2305720
v50
Сообщение тимон »
какая форсунка считается первой,от ремня грм или от коробки?
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
v50
Сообщение bigol »
Может кто разбирался что там за датчик? Наверняка ведь просто терморезистор? Можно подобрать подходящий?
(Это я про датчик наружной температуры).
Кто поможет с гемором - после дождя стоит куча воды в ногах правого заднего пассажира. Т.е. доходит до того, что если дождь идет долго, то лужа просто уже становится видна! Приходится вычерпывать стаканчиком, как из лодки! А потом высасывать воду моющим пылесосом. :crazy: А тут такое лето, что приходится чуть ли не каждый день! :(
В прошлом году у меня была проблема с подтеками сверху - мокрые передние стойки, потолок. Решилось чисткой дренажа люка. Сейчас там всё сухо. Дренаж под капотом с обеих сторон чистый, пошуровал проводом и проверил проливом воды - всё нормально. В боковых дверях тоже сливы чистые.
Так откуда же эта чертова вода может сливаться на дно кузова под ноги задним пассажирам? Причем именно справа большинство, слева тоже мокро, но не сильно. Сзади в багажнике и под ним, в нише где запаска - сухо. Под задним сидением - тоже сухо. Бред какой-то.
А может должен быть какой-то слив прямо на днище снизу? :search:
З.Ы. Я так понимаю, что происходит что-то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=cjhnrclWDTk только причина не понятна.
Последний раз редактировалось bigol 30.07.2016 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
v50
Сообщение Mishania »
может быть у кого возникал подобный вопрос, насколько трудно/просто заменить ремень безопасности на более длинный?
длины не хватает чтобы детское кресло на среднее место дивана сзади стало, периодически надо его туда ставить когда едем куда-то с друзьями на одной машине, но вот оказалось, что не становится
апд. Вопрос снимается, уже допер, что для этой цели проще будет соорудить небольшой удлинитель ремня, а не лезть куда-то.
romanos77
v50
тимон писал(а): от ремня грм
Drafter
Авто: Volvo v50
GSM: +375296135040
Skype: Drafter
v50
Сообщение Drafter »
Здравствуйте. Не включается вентилятор охлаждения радиатора при нагреве двигателя. Электрик проверил вентилятор он рабочий, провода тоже в норме, грешим на блок управления вентилятором. Можно ли его заменить/отремонтировать отдельно, либо только замена с самим вентилятором.
remick
Авто: VOLVO V50
GSM: +7918987-93-9
v50
Сообщение remick »
Доброго времени суток! двигатель 1.6 d, жутко цокает двигатель при разгоне, на любой передаче! После 3 тыс об/м Затихает...
На что грешить? Форсунки? Датчик детонации?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
v50
Сообщение Анрей »
Я думаю форсунки.
Диагностика VIDA+DICE.
bigol
v50
Сообщение bigol »
Пару недель назад вышел с работы, завелся, тронулся и заглох. Пришлось довольно долго маслать чтобы завестись снова. После этого началось регулярно - заводишься утром, звук немного плавает пару минут, если машина стояла чуть на горке носом вверх - глохнет, потом нужно несколько раз крутить довольно долго. В общем, симптомы или завоздушивания или неисправности чего-то в топливной. Прокачивать пробовал, разницы не заметно.
Оказалось - топливный фильтр. По ТО их меняют каждые 30тыс., но я всегда меняю каждое ТО - через 10тыс. А этот UFI получается даже 10тыс. не прожил. Поменял - всё нормально стало. Имейте в виду.
v50
Один раз мой топливный выходил только 10 тыс - после поездки в Крым, стала грохнуть при резком ускорении. А так спокойно 40 тыс выхаживает. Мой пробег уже 110 тыс, общий 310 тыс (если не сматывали) . Заправляюсь на только на белнфтехиме, фильтр Кнехт ставлю.
Invit
Авто: v50 2.0D
GSM: +375445372786
v50
Сообщение Invit »
Может кто подскажет: можно ли ставить на V50 R16 тормозные диски 278 мм (идут на R15) вместо 300 мм (на R16). Хочется взять нормального производителя, тормозные диски 278 мм реально дешевле выходят, будет ли заметна разница?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
v50
Сообщение Анрей »
:bad:
v50
Invit писал(а):Хочется взять нормального производителя, тормозные диски 278 мм реально дешевле выходят, будет ли заметна разница?
Бери кетай, никто не заметит! :good:
