Про коробку передач! АКПП
- Авто: Volvo XC70.D5AWD-151kw.2011
- GSM: 89052561218
Ещё вопрос возник по автомату! До сегодняшнего дня толчков на позиции D не было! А тут второй день только когда вD перерубаешь сильно толкает? Так и должно быть? Или что это? Спасибо!
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
По коробки передач!
Толчок по факту может быть, но причины могут быть допустим в подушках мотора, разбитых полуосях и т.д.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- GSM: 89052561218
По коробки передач!
Спасибо! Если в подушках то почему только когда на D переключаешь? И по поводу диагностики? Это диагностику чисто коробки делают? Или как иначе! По Vida смотрели ошибок нет!
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- GSM: 89052561218
По коробки передач!
Всем спасибо!Буду искать причину! Да ещё интересная деталь , что бывают дни когда не дёргает ! Значит подушки отпадают?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
По коробки передач!
borter67, видимо да. Думается мне, что именно коробка и чудит. Проверь уровень масла и состояние.
- alexsey1981
- Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
- GSM: +375293813679
- № клубной карты: 269
По коробки передач!
А что за автомат , сколько пробег? Я как купил машину , пробег 185 000 2.5T ,тоже не идеально работает коробка, вроде ничего криминального иногда при переключении режимов может дернуть , иногда все ок, иногда небольшой пинок есть при торможение ,а иногда все хорошо. Масло поменяю , посмотрю как измениться работа коробки , но почитав понял, что с такими проблемами ездит очень много машин , причём с гораздо меньшими пробегами . Поэтому думаю не нужно ей мешать работать , в коробку стоит лезть только когда что-то реально серьезное ибо как сказал мной хороший знакомы , который повоевал с коробкой , один раз влез , все ,постоянно будет что-то вылазить.
Видеосъёмка любых мероприятий , аэросъёмка .
- Ultravozhik
По коробки передач!
айсин такая коробка, которая живет долго, но не очень счастливо.
Если нету ударов при переключениях, проскальзываний, ситуаций когда коробка не включает следующую передачу - езди да меняй масло раз в 20 тыс. частично, и будет тебе щасце
- GSM: 89052561218
- Авто: вольво S80(2)
- GSM: 80297681147
- Skype: dim1681147
По коробки передач!
всем привет,пробуксовка при переключении с низшей на высшую передачу S80,причина?
- Ultravozhik
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
почти все перечислил
но забыл фрикционы, а как раз они и проскальзывают а вот причина да, выше
либо давление масла (бублик/гидроблок) либо сами фрикционы. Или просто мало масла или недостаточное его давление.
Либо просто лопнуло уплотнение на валу
- Ultravozhik
- GSM: 80297681147
- Skype: dim1681147
- Notzeal
- GSM: 80297681147
- Skype: dim1681147
это к чему,знакомый был на гараже недавно посоветовали ремонт турбины,дело оказалось в датчике забора воздуха!!! Вольво С-80(2004)
На каком гараже?
- GSM: 80297681147
- Skype: dim1681147
