моргают лампы блока управления микроклиматом
Модератор: E}|{IK
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp »
s70, появилась проблема, на кнопках (рециркуляции и АС) моргают лампочки, при переключении заслонок, ничего не изменяется, воздух дует только в ноги, регулировка температуры не помогает, всегда холодным дует. Ошибок нет. Что это может быть? :x
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
coolercomp писал(а): Ошибок нет
кто сказал ошибок нет? чем читали?
если моргает -значит ошибка уже есть
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Serg s 70, читали DS 150E, моргает только лампочка включения АС
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
coolercomp, было тоже самое, просто слетела тяга с сервопривода рециркуляции воздуха. После установки на место, сброса ошибок и калибровки, блок снова зафунциклировал.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
a1ex, в каком положении калибровку проводили? температура на какие значения? крутелька потоков воздуха? Мотор печки?
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
coolercomp, переключатель оборотов моторчика печки авто, направление потока воздуха авто, температура по середине.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
a1ex, а если новый блок подключать, нужно так-же крутельки в соответствующие положения ставить?
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
coolercomp, скорее всего да
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
Может блок климы после калибровки уйти в затык . И вы его выкините нах
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
sharando1979, так и случилось, блок вывести из "ЗАТЫКА" возможно?
sovladim
Авто: S70 B5254S 98г; V70 B5254T 97г.
GSM: +380679857872
Сообщение sovladim »
Если "затык"- это моргание зеленых лампочек и отсутствие реакции на команды, то у меня это прошло через пол года лежания блока климы на полке в гараже.
+380679857872
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
подскажите, по компу не выдает никаких ошибок по климе, но иногда когда едешь, может ни с того ни с сего заморгать 2 лампочки,поморгать и продолжить работать, все работает без нареканий, что за глюк может быть??? заслонки все пересматривал, тягу на рециркуляцию чинил,там все хорошо
Пропеллер салонного датчика почистить попробуй.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, на 850 это 2 штуки,которые вверху околдо ручек? чистил когда перетягивал потолок.
