V70 2005 погасли диоды заднего габарита слева
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
Всем доброго..
супруга с балкона углядела, что не светит левый задний диод. Может, сталкивался кто? Из предыстории - была вода в стопе... вытер вместе с отражателем :unknown:
Спасибо за ответы.
мои как на этом фото
Последний раз редактировалось sdwizzas 11.12.2016 20:09, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas, дешёвые диоды всегда при такой погоде вылетают. Просто попробуй заменить лампочку. Тем более если была влага
sdwizzas
GSM: +375297573528
диоды родные. не знаю, дешевые они или нет
sdwizzas писал(а): диоды родные
А так бывает? Я не знал, думал что в этих годах шли обычные лампочки. Все равно поменяй местами и проверь.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
sdwizzas, в 2001 такого счастья не было? а то у меня там тоже ничего не горит
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Вы наверно не правильно друг друга поняли. в 70-ке 2005 есть с боку именно диоды в ряд, с платой. которые выполняют функцию катафотов:) т.е. работают- не работают - нет разницы.
sdwizzas, у меня тоже померла после рукоприкладства к фаре и дальнейшего попадания воды. вторая не работала с момента покупки. Я забил. мне сказали, что б.у. ты не найдешь, потому что они у всех дохнут. можно заколхозить- попробовать какие китайские повставлять? но надо ли.....
Шуренберг, Спасибо, вот теперь понял.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Пленный_Румын писал(а): в 2001 такого счастья не было? а то у меня там тоже ничего не горит
Стоят там простые лампочки. Маркировки не помню. Но на заправках почти на всех найдете.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Пленный_Румын писал(а): sdwizzas, в 2001 такого счастья не было? а то у меня там тоже ничего не горит
на V70 до 05 нету боковых (маркерных) огней :sorry:
Пленный_Румын
GSM: +375293
moon_ster, блин не в первыйраз обращаю внимание на коменты ваши...90% или не и том вообще или совсем ересь! Может пора начинать СНАЧАЛА читать, ПОТОМ обдумывать написанное и только <----- ПОСЛЕ начинать что-то писать?
p/s Смотрим О ЧЕМ ТЕМА, потом ЧИТАЕМ мой вопрос, ПОТОМ ВАШ ответ.... Думаю больше объяснять не нужно
buyan писал(а): на V70 до 05 нету боковых (маркерных) огней :sorry:
;( ;( ;( Спасибо, коротко и ясно :good:
Сообщение akz »
Пленный_Румын писал(а): moon_ster, блин не в первыйраз обращаю внимание на коменты ваши...90% или не и том вообще или совсем ересь! Может пора начинать СНАЧАЛА читать, ПОТОМ обдумывать написанное и только <----- ПОСЛЕ начинать что-то писать?
Нормально так застроил. Так скоро и ник придётся менять.
Пленный_Румын
GSM: +375293
akz, ну так, а как иначе? Ну реально же так!
sdwizzas
GSM: +375297573528
У меня также была вода. Воду выбрал - на завтра габарит не светит. Заодно протер отражатель.... Упадут морозы - полезу на вскрытие.
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
sdwizzas писал(а): У меня также была вода. Воду выбрал - на завтра габарит не светит. Заодно протер отражатель.... Упадут морозы - полезу на вскрытие.
вывод - всё работает на воде, воду нельзя трогать
sdwizzas
GSM: +375297573528
:pardon:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
https://www.drive2.ru/l/461284711344374550/
тут вполне исчерпывающе
sdwizzas
GSM: +375297573528
спасибо, полез..
Сообщение akz »
И застрял
sdwizzas
GSM: +375297573528
разобрал, снял стоп, всё в окислах на плате. отдал паяться.
ПыСы. С наступившим!
