приборка с инфоцентром
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Сообщение gres2878 »
Здравствуйте уважаемые соклубники!
Вопрос состоит в следующем, а можно ли вместо приборки с часами. Поставить приборку с инфоцентром. Я так понимаю что нужно какой То датчик в коробку ставить,или коробку нужно менять??? Есть ли у кого какие мысли, предположения???
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
gres2878 писал(а):Вопрос состоит в следующем, а можно ли вместо приборки с часами. Поставить приборку с инфоцентром.
Да, можно.
gres2878 писал(а):Я так понимаю что нужно какой То датчик в коробку ставить,или коробку нужно менять??? Есть ли у кого какие мысли, предположения???
Без всяких предположений :crazy: , есть 3 практически реализуемых варианта:
1) замена КПП под тросик (маркировка коробки с "М" в конце номера) на КПП под электронный датчик (маркировка коробки с "E" в конце номера).
2) переделка КПП под электронный датчик. Потребуется поменять внутри КПП привод на реперное кольцо:
А также просверлить в КПП отверстие и установить там датчик.
3) установка датчика от Рено вместо тросика и переделка приборки для работы с датчиком на эффекте Холла:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... &sk=t&sd=a
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
есть коробка с датчиком.
gres2878
GSM: +375296975784
всем спасибо огромное. Приобрел приборку с тахометром, поставил и не работает указатель уровня топлива. :unknown: На моей работал а на этой нет. Может кто советом поможет, заранее благодарю...
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
1. он в паре с температурным не работает? кренка (можно со старого снять)
2. сам прибор не пашет? (тоже можно из старого перекинуть)
3. дорожки на пленке сзади приборки проверить может порвалась где или окислилась
Вернуться в «400»
