Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Я летом разбирал левое зеркало. Оно то работало, то не работало. Видел этот датчик. У него один провод позеленел и отгнил. Я его выкинул. Он на скорость не влиял. А сейчас стал пользоваться ВИДой, и вспомнил о нём. Куплю, поставлю, пусть будет. Хочу добится того, чтобы не было ошибок. Еще одна горит по подрулевому кольцу. SAS вроде. Но он у нас стоит 11 тыс. Дороговато. Но при случае тоже сменю. Его ошибка выскакивает, если заглушу машину с вывернутыми колесами. Только тогда. А если следить за колесами, то ошибки нет.
YV1CM595771342614
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
arengard всегда так забавно начинает с конца. Через несколько постов оказывается, что неработающий узел своей тачки ранее он сломал сам.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
akz, Не все рождаются мастерами. Людям свойственно учится на ошибках. Кто на чужих, кто на своих. Сейчас дети в школе компьютер изучают, а мы учились на счетных палочках. Так что не чего удивительного.
YV1CM595771342614
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
Glebson, мда... интересные щетки в ЮСЭЙ продают.
все, что я покупал у нас (с надписсю Volvo) и то, что стояло на машинах с завода - цельнолитое (нижняя часть резинки и верхний рассекатель - одна литая резина).
Мелкие вопросы XC90
Проверь уровень судя по всему
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
А как должна работать кнопка на ключе открыть багажник? Вообще никак не реагирует.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Смотрим течи... Иначе, меняем масло ещё раз... Ты же не просто так делал частичную замену, а не полную... Верояно сливался полный гумус... В этом случае, уже можно делать полную замену масла...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Notzeal
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Обратись к мастеру, пусть проверит уровень и найдет подтекания.
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK, а из салона кнопка есть на открытие?? если есть, проверь и ее на открывание
Мелкие вопросы XC90
Ты же сам пишешь что не было уровня долили и всё прошло, а сейчас тоже самое.Glebson писал(а): W@dim, Т.е. мой симптом это конкретно отсутствие уровня? Если бы коробка была мертвая, то были бы другие симптомы?
А частично менялось по той причине, что у нас в гродно вроде как никто не меняет полностью.
Дело в том, что машина вся сухая из Техаса приехала. Ни единого подтека нигде нет.
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Нет кнопки. Или я её не нашёл
Проверил со второго брелка и дабл клик, и долгое нажатие - ничего.
Мелкие вопросы XC90
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Опять случилось тоже что и всегда: не работает имобилайзер. Была ошибка по кольцевой антенне. Плюс не горела лампочка. Сегодня полез делать. В результате машина не заводится. Поменял лампочку и пропаял два вывода от антенны. И тишина...
YV1CM595771342614
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- arengard
- v1ker
Мелкие вопросы XC90
Никогда не думал что скажу это, но akz прав. Че-то сам коряво напоял. Проверь тестером на короткие.
