Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
На фото видно, что я там коряво не чего не напоял.Что теперь делать? Покупать новый имобилайзер или что?
YV1CM595771342614
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
- arengard
- v1ker
Мелкие вопросы XC90
Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
Отпаивать и лезть дальше без веских на то причин, я бы не стал.
Взято от сюда https://www.drive2.ru/l/506705/
Думаю если человек прав, то в этом твоя беда
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Спасибо! Почитал. Делать то что? Если куплю новый, его надо прописывать или нет?v1ker писал(а): Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
YV1CM595771342614
- v1ker
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- v1ker
Мелкие вопросы XC90
Я, когда на прошлой неделе пришлось снять замок зажигания (из-за блокировки руля), боялся дышать на иммобилайзер, не то что бы с паяльником лезть)
- arengard
Мелкие вопросы XC90
На замке не эмобилайзер, это просто антенна. Замена и всё. От любой Вольво.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
- arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Купил антенну , поставил. Все работает. Но Вида почему то у меня не может удалить ошибки которые выскочили после неисправности. Не по отдельности ни все сразу. Просто внизу нет этой кнопки" удалить всё". Может нужен специальный сканер?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
да, очень похоже
- Авто: xc90
- GSM: 80447982747
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Менял лампочку d1s - старая взорвалась изнутри похоже и колба разбитая была, вытрясал осколки из фары. Ничего критичного с блоком розжига не случилось? Лампочка все таки 50 баксов стоила, жалко будет если новая быстро погибнет.
Мелкие вопросы XC90
Будет гореть ошибка.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
возить второй комплект дисков с собой
Мелкие вопросы XC90
диски одинаковые, датчики придётся каждый раз прописывать и отписывать при смене комплекта.
купи резину и не парься.
