- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Всем доброго дня!
Сегодня повторилась проблемка...но решилась сама собой...заглушил машину и завел и все стало на свои места.
Вопрос такой может ли так умирать климат контроль? Или это просто недоразумение?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- skvorchik
- Авто: V70XC В5244Т3 2001
- GSM: +79876928007
у меня зашипел вакуумный усилитель тормозов , сосет воздух, ищю бу, и вот теперь вопрос, различаются ли они чем нибудь, или все одинаковые? v70xc 2001
Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
- skvorchik
- GSM: +79876928007
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
прямое, при наличии ДСТЦ - кроме датчика положения педали будет ещё датчик тормозного давления
- skvorchik
- GSM: +79876928007
а можно по подробнее, для дальнейшего апгрейда, у меня сейчас нет дтс.
- Санёк13
- skvorchik
- GSM: +79876928007
подсос воздуха нефильтрованного, износ поршневой группы. где эти датчики стоят?
Сальник поставить и всё.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Значит у тебя один датчик в вакуумике, а для апгрейда вторым не обойдешься, там и улитку менять и мозги АБС. В общем затея так себе и толку ноль.
- Санёк13
Ага, лучше не от жигулей только
- skvorchik
- GSM: +79876928007
- Санёк13
Заказал сальник фирмы картеко для ступицы жигулей,такой нормально будет? Чем отверстие под сальник можно вырезать и какой диаметр отверстий под шпильки?
- skvorchik
- GSM: +79876928007
Кручение должно быть двустороннее на сальнике.
А хоть от УАЗа
- Санёк13
Двустороннее кручение это когда на сальнике в две стороны "насечки" или как определить? Со ступицы наверно в две стороны должно быть? Придёт сальник посмотрю, а по прижимной пластине не подскажите как центральное отверстие лучше сделать? И диаметр шпилек вакуума?
- Санёк13
Спасибо, приедет сальник буду пробовать разбираться с этой бедой, на самом деле через него пыль в двигатель засасывает?
