MozG, :good:
сам увижу - убедюся
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Ar4i писал(а): Всем доброго дня!
Подскажите в чем беда кто знает...климат с вод. стороны на мах холодном положении дует сильно и холодно, а на мах горячем слабо и тоже холодным, с поссажирской стороны нормально все дует как положено.
Хс70 2,5Т 05 г
Всем доброго дня!
Сегодня повторилась проблемка...но решилась сама собой...заглушил машину и завел и все стало на свои места.
Вопрос такой может ли так умирать климат контроль? Или это просто недоразумение?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
skvorchik
Авто: V70XC В5244Т3 2001
GSM: +79876928007
Сообщение skvorchik »
у меня зашипел вакуумный усилитель тормозов , сосет воздух, ищю бу, и вот теперь вопрос, различаются ли они чем нибудь, или все одинаковые? v70xc 2001
Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
skvorchik
GSM: +79876928007
MozG писал(а): Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
дтс имеет к этому отношение?
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
а что будет если ездить на шипящем усилителе тормозов?
прямое, при наличии ДСТЦ - кроме датчика положения педали будет ещё датчик тормозного давления
skvorchik
GSM: +79876928007
а можно по подробнее, для дальнейшего апгрейда, у меня сейчас нет дтс.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
у меня дстц, два датчика стоит, вакуум зашипел, чем это чревато?
skvorchik
GSM: +79876928007
Санёк13 писал(а): у меня дстц, два датчика стоит, вакуум зашипел, чем это чревато?
подсос воздуха нефильтрованного, износ поршневой группы. где эти датчики стоят?
Сальник поставить и всё.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Значит у тебя один датчик в вакуумике, а для апгрейда вторым не обойдешься, там и улитку менять и мозги АБС. В общем затея так себе и толку ноль.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
Санёк13 писал(а): 2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
Ага, лучше не от жигулей только
skvorchik
GSM: +79876928007
а, от москвича можно?
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Заказал сальник фирмы картеко для ступицы жигулей,такой нормально будет? Чем отверстие под сальник можно вырезать и какой диаметр отверстий под шпильки?
skvorchik
GSM: +79876928007
Санёк13 писал(а): Заказал сальник фирмы картеко для ступицы жигулей,такой нормально будет? Чем отверстие под сальник можно вырезать и какой диаметр отверстий под шпильки?
а номерочег его не подскажешь?
Кручение должно быть двустороннее на сальнике.
А хоть от УАЗа
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Двустороннее кручение это когда на сальнике в две стороны "насечки" или как определить? Со ступицы наверно в две стороны должно быть? Придёт сальник посмотрю, а по прижимной пластине не подскажите как центральное отверстие лучше сделать? И диаметр шпилек вакуума?
Санёк13 писал(а): Двустороннее кручение это когда на сальнике в две стороны "насечки" или как определить? Со ступицы наверно в две стороны должно быть? Придёт сальник посмотрю, а по прижимной пластине не подскажите как центральное отверстие лучше сделать? И диаметр шпилек вакуума?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=2309
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Спасибо, приедет сальник буду пробовать разбираться с этой бедой, на самом деле через него пыль в двигатель засасывает?
