антифриз
Модератор: Simak
Mamba
Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
GSM: +375297944531
№ клубной карты: 345
Сообщение Mamba »
Ребята, подскажите. Хочу поменять жидкость ГУРа.
Сколько ее необходимо купить для промывки системы и замены? И какую нужно брать?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Mamba, CHF11s нескольких литров для промывки должно хватить
Mamba
GSM: +375297944531
Сообщение Mamba »
buyan писал(а):Mamba, CHF11s нескольких литров для промывки должно хватить
Благодарствую, мил человек :beer:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Mamba, но проверь что была зеленая, иначе или промывать систему надо или ATF3 заливать красную :)
Mamba
GSM: +375297944531
Сообщение Mamba »
Wander_380 писал(а):Mamba, но проверь что была зеленая, иначе или промывать систему надо или ATF3 заливать красную :)
В бачке сейчас красная.
GSM: +37068791320
Mamba, Значит ATF залита, где то тема была какую атф надо именно лить, а то точно не помню название.
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Оживлю тему.
Предлагаю кому-нибудь уже написать в этой теме полное название какой-нибудь марки антифриза :mailing:
А то пять страниц, а конкретных марок нет (ссылки не рабочие).
Вроде как остановились на том, что стандарт G12+ оптимален по соотношению цена/качество. Кто напишет полное название продукта, который уже прошел испытание в бою и отлично себя проявил?
Также интересует вопрос. Все разбавляют антифриз водой? Для Сибири при температуре от -40 до +40 стоит ли разбавлять?
P.S. Я не знаю что у меня сейчас залито, т.к. в бачке сухо (уровень опустился, просохатил я этот момент). Как купил, так и езжу... Поэтому, солью всё, промою и залью то, что здесь посоветуют (заранее спасибо))).
Что бы не случилось - всё к лучшему.
Simak
Авто: -
GSM: -------
антифриз
Сообщение Simak »
У меня залит COMMA BASF GLYSANTIN G48 G11 зеленый (концентрат). Полет нормальный, уже лет 5. Согласен переездил :oops: Скоро предстоит глобальная замена (грм, ролики помпа, масла фильтра...., вот думаю заодно и антифриз с тормозной поменять)
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Simak, Разбавляешь водой?
Simak
Авто: -
GSM: -------
антифриз
Сообщение Simak »
Cube, Да, дистилированной. А вообще вот тут еще обсуждали http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=288 :)
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Simak, уоу-уоу! Спасибо за ссылку! Оттуда:
valdis писал(а):Вот, может кому пригодиться!
G05 - G11
G48 - G11
G33 - G12
G34 - G12
G30 - G12+
G40 - G12++
Исходя из приложенной в сообщение картинки, и из следующей картинки:
взятой отсюда, получается, что Volvo во все модели и во все года (с 1982 до 2008 точно, а может и по сей день) льет одну и ту же ОЖ, которая соответствует классификации BASF G48, а это G11.
А я уже начинал присматриваться к LIQUI MOLY Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (концентрат), которая по классификации BASF G30 (а это G12+) и допуска Volvo не имеет...
Похоже, нужно искать или оригинал (нашел код 9437600 - это он? В экзисте нет в наличии) или залить что-то вроде LIQUI MOLY Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 (концентрат), которая по классификации BASF неизвестно какая, но в названии есть G11 и у неё есть допуск Volvo (в техническом описании pdf, выложенном на странице товара).
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Думаю, залью пока дистиллированной воды до уровня. Лето ведь, не замерзнет. Заодно посмотрю цвет того, что залито. И, хотя я уже понял, что определять тип ОЖ по цвету - это как на кофейной гуще гадать, всё же интересно))
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
антифриз
Сообщение egor.s »
Сосед позапрошлым годом притараканил канистру синей ( думал незамерзайка :lol: ). Они ее в MANы льют. Поскольку у него личный автопарк посовременней, досталась канистра мне.
Я ее разбулыжил дистилятором и поменял на своей. Залита была зеленая. На вкус и цвет не хуже чем новая.
Так и ездим. Больше менять не буду. Только при замене ремня и помпы.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Сегодня, пока машина холодная, заглянул в расширительный бачок охлаждающей системы - ОЖ видно. Ура :yahoo:
Макнул полоску белой бумаги. Цвет ОЖ - детская неожиданность (коричневая) :pardon:
Я зачем всё это затеил-то - плавают обороты и глохнет, когда АКПП в положении "P". Думал, что антифриз вытек. Но температура двигателя в норме - стрелка термометра на приборной панели дальше вертикали не уходит. Кому интересно, или есть что по этому поводу сказать - милости просим в профильную ветку.
Ладно, раз уровень ОЖ видно, долью дистиллированной воды, а в июле заменю ОЖ на оригинал, если найду, или на LIQUI MOLY Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 (концентрат), если никто не посоветует что-то лучше.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
антифриз
Сообщение -=kochevnik=- »
Cube, а почему не рассматриваете концентраты? С вашими зимами, на мой взгляд, лучше самому разбавить до нужной температуры замерзания, а не надеяться на - 40 указанные на банке уже готовых антифризов
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
-=kochevnik=- писал(а): Cube, а почему не рассматриваете концентраты? С вашими зимами, на мой взгляд, лучше самому разбавить до нужной температуры замерзания, а не надеяться на - 40 указанные на банке уже готовых антифризов
Наоборот, только концентрат и рассматриваю:
Cube писал(а): заменю ОЖ на оригинал, если найду, или на LIQUI MOLY Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 (концентрат), если никто не посоветует что-то лучше
Но разбавлять всё равно буду 1 к 1, скорее всего.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
антифриз
Cube, просмотрел скобки :) Я менял зимой, но добавлял больше концентрата, учитывая не вытекший из системы старый. По итогу чётко -40. Пользуюсь всегда вот таким
Drive2
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
-=kochevnik=-, беглый поиск по интернету показал, что у HEPU есть антифризы G11 и G12. По твоей картинке не понятно, какой ты льешь. Хотя, есть у меня предположение, что цвет крышки - это цвет антифриза и скорее всего ты льешь G11 :)
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
антифриз
Cube, именно так. G11, синий
Drive2
GSM: +37068791320
антифриз
Уже лет 9 плескается жидкость G12+, красная. Полет отличный. Лет шесть назад поднимали эту тему и решили что лучше всего при замене жидкости перейти на G12, так как это лучше для двигателя. Если плескается G11 то пускай себе плескается.
