Отказали щетки лобового стекла
- Авто: Volvo s80 4.4
- GSM: +375292145936
Всем привет.ехал по трассе в дождь и внезапно отказали щетки.куда лезть?что смотреть?где находятся реле и предохранитель на щетки.?спасибо заранее.
Ищи блок управления щетками или того кто их чинит.
Стоит на трапеции, на моторе.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Может и механика трапеции полететь.Заклинивает втулку водительскую.На хс 90 с пробегом 30000тыс такое было.У од знакомые меняли всю трапецию по гарантии.
Но щетки стали внезапно. Никаких позывов ранее не было.работали без проблем.
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Sanja4.4, для начала надо понять проблема по электрике или механике.
Может и тяга слететь с моторчика (или в вольво так не бывает?), проверяется просто если щетки двигаются по лобовому от руки, значит так и есть.
Просто автолюбитель.
- vinodel
- Авто: Volvo s80 2,5t МКПП 2007
- GSM: 375296014822
У меня так же недавно встали резко щётки. Снял трапецию, разобрал блок управления, на моторчике который, он весь мокрый внутри был, хотя уплотнительная резинка на крышке довольно толстая и мягкая, может через вентотверстие затекало. Так вот, оказалось, там где внизу скапливалась вода, сгнил один контакт, который на питание идёт, его так сразу не видно, нужно под плату заглядывать. Плата припаяна, в домашних условиях её не распаять, отнёс я этот блок знакомым электронам, за 20 мин перепаяли мне контакт и всё, щётки маслают, что аж на крышу залетают . А на сервисе, электрик, который диагностировал, сказал, всё мол, сдох твой мотор, иди покупай другой, а он б/у 170$, а оказалось всего лишь один контактик перепаять нужно.
