Блок ABS, разборка, ошибки........
Модератор: Simak
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Здравствуйте. Такая проблема. После некоторого времени начали загораться ошибки абс и тормозов..спидометр тоже не работал. На диагностике ошибок нет, все датчики прозвонил на фишке абс. Решил снять сам блок, говорят пропаять нужно. Блок неразборный. Все резал дремелем..Внутри плат нет, пару диодов, пару релюшек. И есть цельный, как процессор, залитый слизью прозрачной, от него куча ножек, как ниточек..все сидят на месте..Т.е. с паяльником там нечего делать...Так что там пропаивают то, там паять нечего... И какие блоки пойдут на замену, если покупать, любые?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
в инете оч много инфы же, на примере этой даже. я делал.все пучком https://www.drive2.ru/l/3264412/
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- xilence
Да я это видел..Блок абс -- в самом абс, верно? Открутил трубки, снял насос, открутил от него пластмассовую часть, где фишка и разрезал вдоль и поперёк.. Нету там такой схемы и близко..Там залитая микросхема с кучей волосинок...всё...Нет там что пропаивать...нету там элементов и тому подобного...Als писал(а): в инете оч много инфы же, на примере этой даже. я делал.все пучком https://www.drive2.ru/l/3264412/
- Als
- Skype: als199028
xilence, помоему нет. у меня все просто,отсоединил большой разьем абс и двух контактный насоса, потом открутил 4 винтика под внешнюю звездочку и снял пластиковый блок, никакиз трубок я не откручивал
- xilence
Нет, у меня отдельно не снимешь..снимается весь блок. Нет места снять отдельно. Действительно, эти тонкие волоски и есть объект пропайки). Нашёл причину -- обрыв одного из них. Глаза чуть не вывалились, когда паял, как же там всё мелко. Поставил, прокачал тормоза -- пока нормально..ошибок нет... Будем ездить, посмотрим).
- Als
- Skype: als199028
xilence, поздравляю что разобрался)
- xilence
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
- GSM: 8033310-33-12
меня когда вышел из строя блок то ездил к электрикам кто возьмётся за это. Многие не хотели браться,побоялись. Другие цену заламливали что в итоге с польши на порядок дешевле вышло купить. Теперь лежит старый блок АБС с насосом в деревке.
