Ремонт ТНВД методом замены щеток генератора
Модератор: E}|{IK
- Авто: volvo S70 2.5 TDI automat
- GSM: 29-373-3-163
Может кому поможет моя ситуация,s70 2.5 tdi.То не заводится,троит,колбасит,на днях стоял на светофоре влупила обороты чуть не заехал в багажник бмв.СТО по телефону -однозначно ремон ТНВД,пригнал машину,ошибки постирали,у вас неисправен блок управления насосом,это мы не ремонтируем,везите б.у. насос.Короче,черт меня дернул померять напряжение аккума-9 вольт.Зарядки нет(лампа собака не горит на панели).Б.у. генератор 50$,ремонт от 80 руб+запчасти.Генератор не снимал,клемма на 13 и на 8мм,два винта отверткой и крышка снята.Под ней 2 виннта отверткой и керамический держатель со щетками в руках(одной не было-сточилась).Запчасть не разборная.На Лещинского-без слов показал,дал 20 руб,через 15 минут-14.3 вольта зарядка и ТНВД починился сам собою,не хватало напряжения для работы электроники!
скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Это ты точно подметил. Сними геник, замени контактные кольца, они там тоже на пределе. Если не заменишь, то в скорости протрутся насквозь и заломают новые щётки.
- GSM: 29-373-3-163
Спасибо,дорогой,так и сделаю,не хочестся зимой в -30 ковыряться.Как говорится-лучше песок на зубах,чем яйца в инее!
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Так приятно, когда в клубе завязываются настолько тёплые отношения...
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
А где там на Лещинского? Ремонт генераторов?TDIшка писал(а): Может кому поможет моя ситуация,s70 2.5 tdi.То не заводится,троит,колбасит,на днях стоял на светофоре влупила обороты чуть не заехал в багажник бмв.СТО по телефону -однозначно ремон ТНВД,пригнал машину,ошибки постирали,у вас неисправен блок управления насосом,это мы не ремонтируем,везите б.у. насос.Короче,черт меня дернул померять напряжение аккума-9 вольт.Зарядки нет(лампа собака не горит на панели).Б.у. генератор 50$,ремонт от 80 руб+запчасти.Генератор не снимал,клемма на 13 и на 8мм,два винта отверткой и крышка снята.Под ней 2 виннта отверткой и керамический держатель со щетками в руках(одной не было-сточилась).Запчасть не разборная.На Лещинского-без слов показал,дал 20 руб,через 15 минут-14.3 вольта зарядка и ТНВД починился сам собою,не хватало напряжения для работы электроники!
- GSM: 29-373-3-163
На Лещинского запчастками таргуюць,там можно щетки купить.А во дворе,если есть головки,можно поменять за 10 минут.Кстати,на 3 -м этаже есть классный киоск-продают всё для ремонта стиралок,холодильников,плит
