Коробка М47
Я-2
Авто: Volvo 940
GSM: +375292494290
Коробка М47
Сообщение Я-2 »
Vladimir_L писал(а): Все, что можно сделать в рамках приемлемого бюджета- замена подшипников и перекидка синхронизаторв из донора.
А это уже не мало! Буду потихоньку искать ломанные коробки, на запчасти. Не все же летят одинаково!
Vladimir_L
Авто: 360, ранее 740
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Сообщение Vladimir_L »
Искать лучше M45R и M47R. Ставились на 300 серию. По живее будут и ценник бывает символичный.
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
Я-2
Авто: Volvo 940
GSM: +375292494290
Коробка М47
Сообщение Я-2 »
А что оттуда может подойти к М-47?
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Все кроме первичного и вторичного вала
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Коробка М47
Сообщение Volvo69 »
Кое-что про совместимость названных выше кпп http://www.svr.moscowvolvoclub.ru/forum ... id=1041157
A.Bramis
Авто: VOLVO 940 универсал, VOLVO 940 седан, VOLVO C70 II
GSM: +375296754656
Коробка М47
Сообщение A.Bramis »
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему, напишу в этой. Полетела ;( задняя передача на Volvo 940 коробка М47. Стоит ли ремонтировать или может кто коробку незадрого продает?
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Её выбивает? Она полностью включается? Шумов в работе нет?
A.Bramis
GSM: +375296754656
Коробка М47
Vladimir_L писал(а): Её выбивает? Она полностью включается? Шумов в работе нет?
Она полностью включается, может проехать назад метр - полтора, потом шум в коробке и уже никто никуда не едет... А вперед все пять передач работают нормально.
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Дело в том что задняя прямозубая и без синхронизации. Блокируется шариком на штоке, в чего достаточно.
Если после появления скрежета, перевключить передачу, то должна поехать.
Вариант что передача недовключается. Т.е. или разбита кулисами и не хватает хода по шарниру кулисы.
Хуже варианты это сильное повреждение шестерен. Что мало вероятно.
Возможна проблема с фиксацией. Т.е. износ выемки на штока или повреждения поверхностей селектора.
Бывает такое, что приходят в негодность подшипники. Но тогда коробка начинает работать громко.
Я бы начал с люфтов кулисы и шарнира на штоке селектора.
A.Bramis
GSM: +375296754656
Коробка М47
Vladimir_L писал(а):Дело в том что задняя прямозубая и без синхронизации. Блокируется шариком на штоке, в чего достаточно.
Спасибо за ответ. Начинаю кое-что понимать.
Включается без скрежета. Отпускаю сцепление - иногда может проехать метр, потом как будто "выскакивает", перестает ехать, появляется шум. А иногда сразу просто не едет и шумит. Но включается нормально. Видимо, дело не в кулисе.
А поломалась она тогда, когда я задом решил заехать на длинную скользкую горку. Доехал с газом до половины, потом что-то стукнуло, передачу выбило, появился скрежет, машина остановилась, а мотор заревел как будто газуешь на нейтралке.
Похоже шарик со штока вылетел или срезало пару зубьев шестерни :(
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Если зубья сразало то они в нижней части корпуса. Слить масло, пошарудить через сливное. Не помню расположение за. Но может подшипник между вторичным и первичным валом устал. Вал прогибается, нагрузка идёт на кромку зуба. Будет рвать.
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
Коробка М47
Сообщение Kapral »
A.Bramis писал(а): Всем привет! Чтобы не создавать новую тему, напишу в этой. Полетела ;( задняя передача на Volvo 940 коробка М47. Стоит ли ремонтировать или может кто коробку незадрого продает?
есть м46 с разбитым овером, остальное в очень хорошем состоянии
A.Bramis
GSM: +375296754656
Коробка М47
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мои просьбы о помощи! Хворь коробки М47 побеждена. Но все по-порядку. Изучив предложения на коробки М47, могу констатировать факт, что можно купить от $100 до 250. Один человек даже сказал, что продал свою коробку за $50. Я как говорится со свечкой не стоял, может и продал, но сегодня реальная разбежка цен, т.е. реально можно купить за $100 - 250. Тут еще вопрос в пробеге и состоянии. Автопривоз, например, возит коробки от буржуев, на сегодня имеются две штуки, цена одной 300 BYN, другой 400 BYN. Их цены как бы посередине диапазона. Начал считать свои потери. Коробку, допустим, бы купил за $150. Плюс $60 -70 снять - поставить. Плюс масло, прокладки и т.д. Под три сотни набегает , т.е. 600 BYN. Не айс :(
Другой вариант - ремонт. Тут уже кто во что горазд ;) ! Но я увидел на форуме рекомендацию andrey.razbor обратиться к Дмитрию. И не ошибся. Человек взял совершенно вменяемые деньги (примерно половину вышеозвученной цены) и отремонтировал коробку за полтора дня. Причем в цену вошли и запчасти и расходники.
Теперь техническая сторона дела. Были выкрошены несколько зубьев (не подряд!) на шестерне заднего хода и ряд зубьев на сопредельной шестерне. Думаю, события развивались так. Торцы шестерен уже были чуть подношены, т.е. при включении задней передачи шестерни не полностью входили в зацепление. При движении задним ходом с газом на обледенелую горку, часть зуба шестерни не выдержала нагрузки и выкрошилась. А дальше процесс пошел по нарастающей.
Еще раз спасибо всем за помощь!
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Коробка М47
Сообщение Volver1969 »
Volvo69 писал(а): С подвесным не все так однозначно, если начинает загибаться подшипник, то скорее всего вы услышите скрежет, хруст, короче посторонний звук. А вот если начинает расслаиваться-рваться резина в которую запрессован подшипник, вибрация будет ощущаться при определенной скорости, и со временем этот диапазон будет расширяться.
Да, это так!
Отправлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Я-2 писал(а): Ребята, а ЧИНИТЬ М47 никто не пробовал? Геморно ли это? При всём своём опыте, в ремонте МКПП профан, как-то этот раздел автоводства обходил меня стороной. Сейчас взял 940, с М-47, кое-что не нравится в её работе.
Чем не нравится - опишите симптомы.
У меня 3 коробки М47.
1 740 D24 - купил на 650т.к. пробега по спидометру, и еще она до меня в колхозе ездила не на АТФ, а на той вонючей трансмиссионке (со специфическим запахом, кто работал на грузовиках СССР-вских тогда - тот всегда этот запах учует 100%) крайне густой - норм с ней всё, после залития АТF-III качественной, можно и ЛукОйл, что затем и сделал - передачи стали даже осенью и зимой очень легко переключаться. С коробкой проблем нет до сих пор - ну кроме что тяга переключения сопливит, и проще мне раз в год долить АТF. Не гудит, тишина.
2. 740 B230F купил на 275.000км - на 5-й гудит слегка после 70-90кмч, похоже нек. время с низким уровнем масла эксплуатировали.
3. 940 B230FB - купил на 375.000км - тишина полная.
Vladik Pavlovski
Авто: Volvo 740 2.3i 136 сил $DeТkA$
GSM: +375259107590
Откуда: Минская обл., Минский р-н, а.г. Чачково. ~25км от Каменной горки. Но живу в Минске (Уручье в.г.)
Коробка М47
Сообщение Vladik Pavlovski »
Kolia_88 писал(а): Все время мокрая коробка со стороны кардана,что делать?
Сегодня решил проверить уровень масла в коробке.До уровня долил аж почти литр(ну грамм 800 точно).Вот это доездился. :oops:
Есть еще пару вопросов по данной коробке:подозрение на то что разбита кулиса.Передачи включаются нормально, но не все. 1-я с легким усилием, 2-я с чуть большим(как-бы небольшим рывком), задняя нормально,только с одним нюансом-сам рычаг при включении передачи нужно слегка приподнимать, остальные 3-я, 4-я и 5-я включаются легонько без каких либо усилий и рывков.У рычага очень большой ход влево-вправо как на нитралке так и на включенной передаче.Вот собственно вопрос: ремонтируется ли кулиса или сразу менять?Где покупать,новую или с разборки?Может кто в курсе по ценам?Еще один вопрос на крышке со стороны кардана снизу есть 2 болта(именно самые нижние), так вот они у меня ключем от руки зажимаются.Их нужно сильно зажимать или это нормально?Поделитесь мнениями пожалуйста.
Подскажу))) чтоб избавиться от люфта необходимо просто избавиться от люфта в соединении тяги кпп с самим рычагом из коробки. Места там очень мало. Будет неудобно. Все делается не снимая коробки. Коробки у задних приводов, не знаю как у других производителей, но у вольво довольно-таки надежные... Поэтому не старайтей впадать в депрессию... Это соединение представляет собой креставину(карданчик) не знаю как по другому назвать...сверху этого соединения идет трубка с прорезью , она выполняет функцию стопора...ее стягиваете в сторону рычага кпп...далее открылась эта креставина...ВНИМАНИЕ.. Там будут два пальца, которые соединяют тягу от кпп и тягу от рычага...тяга от кпп --- штырек который выходит из коробки примерно на 10см...выбиваем или возможно они из за износа сами легко достануться эти пальцы...и на тяге с кпп и на тяге от рычага на концах(в этом соединении) будут шарниры...Вам необходимо избавиться от люфта именно в этих шарнирах...я делал так: подобрал ненужное сверло(так как метал у сверла коленый) сверло, которое чуть больше этих пальцев, но которое ОЧЕНЬ ПЛОТНО ВХОДИТ В ШАРНИР (ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИНАЧЕ ОТ ЛЮФТА НЕ ИЗБАВИТЬСЯ)...,Лучше всего, чтоб этот штырек (кусок сверла) зашел туда с помощью молотка....все, как только подобрали собираем все обратно....у меня работа заняла час....и да,чуть не забыл, включите изначмльно 1,3 или 5-ю передачу)))будет удобнее))
ни что не вечно...вечно только VOLVO))
Volvo69
GSM: 447714037
Коробка М47
Сообщение Volvo69 »
В основном все верно ,кроме вот этого
Vladik Pavlovski писал(а): подобрал ненужное сверло
, свёрла нужно подбирать нужные, рассверливать этими свёрлами овальные отверстия в тяге и рычаге и от них-же отрезать цилиндрические хвостовики на штифты.
Vladik Pavlovski
GSM: +375259107590
Коробка М47
Volvo69, ))) я имею ввиду ненужное в хозяйстве сверло)) а так чтоб размер бы впритык и чем плотнее тем это и лучше)) добавляйся в друзья))
