При запуске не стабильно работает двигатель
вадим1384
Авто: Volvo S60 2.3 turbo 2002 г.в. АКПП
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 »
При запуске не стабильно работает двигатель, вернее троит или четвирит, обороты плавают, АКПП встает в аварийный режим. Выключаешь зажигание и резко обратно включаешь все хорошо, но АКПП все равно встает в аварийный режим. Поменяны все датчики, ГРМ тоже поменян. ПОМОГИТЕ в чем может быть проблема, двигатель 2.3 турбо 250л.с.. Может у Вас что в голову прийдет, рад буду любому совету. Заранее благодарен.
Благодарил (а): 42 раза
вадим1384, Профиль заполни, тезка. ПОЛНОСТЬЮ!!!
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Что говорит комп диагностика?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
вадим1384
GSM: +79194784049
Комп показывает на заслонку Р2111. Сегодня буду искать у кого можно позаимствовать, попробовать.
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 »
А катушки, свечи как поживают?
вадим1384
GSM: +79194784049
катушки и свечи новые.
Какие работы проводились до того как появилась эта неисправность?
вадим1384
GSM: +79194784049
Мною никакие, взял чтобы восстановить. Заслонку поменял, стало немного лучше, ошибка Р2111 пропала. Жду когда нормальный диагност приедет с прибором VIDE. По акпп узнал, что не правильно отрегулирован датчик выбранной передачи, возможно из за это коробка встает в аварийный режим. Как решу проблемы отпишусь, просто никто толком подсказать не может. И еще сделал себе вывод, что продка, а именно изоляция и само сечение проводов, у Вольво просто гавно!!! Извиняюсь за выражение.
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary »
p 2111- Заедание привода дросельной заслонки в открытом положении . Сними,промой-само простое.
stary писал(а): Сними,промой-само простое.
Для начала попробовать промыть не снимая.
То же помогает.
вадим1384
GSM: +79194784049
Заслонку поставил новую Bosch. Не могу отрегулировать датчик положения выбранной передачи, нигде не могу найти мануал по регулировки данного девайса.
