тормозит рывками
Модератор: Simak
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
тормозит рывками
Ну если уж автор уверен в ровности дисков,ступиц, соприкасаемых поверхностях ступиц, дисков тормозных и колесных в магистралях шлангах, исправном ручнике, можно предположить глюк работы АБС блока который думает что колесо блокировано,и происходит сбрасывание давления
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
тормозит рывками
Ну... Говоришь случаи из практики - не верит...
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
тормозит рывками
ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
тормозит рывками
mironoff, закрепи на ступице и крути. и только так
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- GSM: +79099715994
тормозит рывками
Проверь всю конструкцию в сборе! а именно так как рекомендует производитель. Обычный стрелочный индикатор, главное жестко его закрепить..mironoff писал(а): ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
- Notzeal
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
тормозит рывками
Хорошо когда плоскость есть, а там только к суппорту, или к стойке лепить, не особо устойчиво получится. Хотя, подложить чёнить всегда можно - короче, из говна, палок и микрометра. ))))))
- Notzeal
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- mironoff
- GSM: пишите в л с
тормозит рывками
ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
- Зорка
тормозит рывками
Чудеса... Стормозили мы.. Предохранитель с блока АБС сбросить надо...
- GSM: +79099715994
тормозит рывками
работа проделана большая, но не исключает ступицы. Как писали выше, отключить АБС. Врядли рывки из за воздуха, от него педаль мягкая проваливается да и тормоза не айсmironoff писал(а): ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
тормозит рывками
абс отключал ,предохранитель на 50А вынимал,на панеле загорался значек и не гас. А ступица наврятли,машина же ровно едет,не тресет,не вибрирует
- mironoff
- GSM: пишите в л с
тормозит рывками
я когда менял диски с другой вольво вчера,то и колеса тоже ставил с той вольво,так что диски,колеса отпадают.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
тормозит рывками
Мля, ну не бывает же чудес. Ты же сам пишешь, что рывки происходят относительно оборота колеса. Значит и причины нужно искать именно в этих самых колёсах. Точнее, от колёс, до подшипников ступиц. Других вариантов быть не может. Бери микрометр и смотри биение каждого диска.
- Notzeal
