S80 II, Мерцание фар, приборной панели
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Вообщем беда какая-то, стали мерцать свет фар и подсветка всего в салоне, и приборка. и подсветка кнопок аварийки и т.д.
Бывает норм, бывает прям подмигивания, мерцание не сильное, но заметное. Системы не выявил, и на холостых, и под напряжением. Заводится нормально, ошибок нет. Гуглил-ничо определенного не нашел. Гена, диодный мост, регулятор напряжения...что еще? или не ванговать, а к элетрику ехать?
alexklim55
Авто: вольво
GSM: +375291890710
Сообщение alexklim55 »
У меня похожая проблема и еще багажник и топливный бак можно открыть только вручную ключиком, плюс при закрывании авто перестали моргать поворотники.
marik, 100% щётки и контактные кольца на замену.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
maljr.ga писал(а): 100% щётки и контактные кольца на замену.
Не факт.Похожий вопрос у самого...чуть-чуть есть мигание.Гену проверили,всё поменяли.Мигание чуть -чуть осталось.
boing626 писал(а): Не факт
Факт.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
итог: гена под ремонт, кольца и подшипники, полет нормальный
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
marik, Потом не забудь отписаться о результате...
boing626,
marik писал(а): итог: гена под ремонт, кольца и подшипники, полет нормальный
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
какбэ уже отписался)))
Aleksandr Litvin
Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
GSM: +375293048056
Сообщение Aleksandr Litvin »
marik, А где делал, если не секрет? А то у меня таже проблема
Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760)!!!
Сейчас у меня Volvo S60!!!
Мечты сбываются!!!
О чем бы еще помечтать!?!
s80-ka
Авто: Вольво S80 2.5T
GSM: 333271693
Сообщение s80-ka »
Может почти в тему спрошу. Иногда, в основном как только завелась машина, начинает моргать левая фара. Ксенон. Можно ли конкретно знать, что это. Блок розжига, лампочка или еще что?
В большинстве случаев выкл/вкл помогает и дальше все норм.
Скорее всего лампа. Хотя, 50/50. Поменяй блоки местами, станет понятно.
maljr.ga писал(а): Поменяй блоки местами, станет понятно.
проще лампы махнуть
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
подыму тему. у меня было замечено тоже моргание на холостых оборотах, был перебран генератор, заменены токоприемные кольца, щетки, подшипники и ничего не изменилось, как подмаргивало так и продолжает...не всегда,но быввает
Als писал(а): моргание на холостых оборотах
100% пара кольца-щётки.
Почистите клеммы на аккумуляторе.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, новые,сам лично делал и пропаивал контакты на клеммах на акуме,соединения,все чистил....
Отправлено спустя 24 секунды:
оно редко,непонятно от чего зависит,но появляется
