Volvo s60, на горячую жутко пинает АКПП
- Авто: volvo s60 2004
- GSM: +375336628544
Может подскажет кто-нибудь в чем может быть проблема:
s60 2007 год, 2,4 бенз.
На холодную все работает хорошо, когда коробка прогревается - очень жесткие пинки при переключении всех передач.
В чем может быть проблема?
Где качественно и не очень дорого сделать диагностику и ремонт?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе!!!
- stary
- Авто: volvo С70
- GSM: +375447773101
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Алексей Олегович, При включении D удар есть? или R
Нет, есть толчки, когда акпп сама переключается в положениях D, 4, 3, L.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Все дело в гидроблоке. Как минимум в залипших линейных соленоидах. Также, скорей всего, есть износ в поршеньках или каналах гидроблока. Если долго так ездить, то может разбить внутренности коробки.
drive2
drive2
- Партнер клуба
- Авто: Audi
- GSM: +375447649228
Скорее всего втулки гуляют, или гидролоку пришел конец. Слишком невнятные симптомы. Одно понятно- коробку нужно менять.
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
У меня такое при максимальном ускорении, а-ля тапка-в-пол, со 2-й на 3-ю и только вверх и на изрядно прогретой коробке. Есть подозрение, что АКПП перегревается. Хотел поставить доп радиатор для охлаждения масла в АКПП, но в одном из клубных гаражей отговорили, хотя в нете есть реальные замеры t* масла с радиатором и без - результаты есть. Основной радиатор не забит.
В P-R-N-D нормально.
После частичной замены масла стало немного лучше - поезжу и еще раз поменяю.
Или лента или клапан В4.
Нужно попробовать заменить последнее.
Это был не клубный гараж.
Конкретно кто это сказал?
Где?
Только не у нас.
Еще лучше ставить новый, но на вашу коробку нет смысла.
Реально. 50/50
Только нужно искать конкретно со своей модели и года.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
