Странная история с уровнем ОЖ
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 23.10.2017 12:19
Похолодало (отсырело?). При запуске на холодную БК пишет - "низкий уровень ОЖ. заглушите, проверьте.." и вообще подумайте надо ли вам куда то ехать. Глушишь двигло. Лезешь под капот. Уровень ОЖ чуть чуть ниже риски "мин". Запусакешь второй раз. БК молчит. Жидкость в бачке чуть выше риски "мин". И так до следующего холодного запуска.
Куда уходит и от куда возвращается ОЖ учитывая, что по теплу такого не было (в прошлое межсезонье была такая же история)?
досыць
surta
Авто: S60R 2005, Ford Escape 2014
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 23.10.2017 12:21
Прокладка ГБЦ. Утром отверни пробку расширительного бачка, если будет пшик, тогда выхлоп прёт в охлаждайку.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 23.10.2017 13:47
surta писал(а):Source of the post Прокладка
Врядли. 1. Не пшикает 2. Исключительно сезонное
досыць
surta
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 23.10.2017 14:27
Потап писал(а):Source of the post Уровень ОЖ чуть чуть ниже риски "мин"
а жидкость доливал? или всё время на мин уровне держится?
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 23.10.2017 14:37
Минимальная на холодную. Чуть ближе к середине на горячую. Не доливал.
досыць
surta
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 23.10.2017 15:32
тогда долей до середины уровня на холодную и смотреть что дальше будет происходить
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 24.10.2017 08:38
Потап писал(а):Source of the post Исключительно сезонное
Просто долей охлаждайку. Если проблема будет прогрессировать- то скорее прокладка. Если нет- просто жидкость сжимается при минусовых температурах.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
osa
Авто: xc90 v8
GSM: +375296661049
Сообщение osa » 24.10.2017 16:34
возможно датчик уровня ОЖ глючит (издыхает)
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 24.10.2017 19:02
уровень жидкостей выставляется на прогретом авто до рабочей температуры. долей антифриз до макс на горячей машине. все остальные советы забудь
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 24.10.2017 19:27
Потап писал(а):Source of the post Не доливал.
Скоро начнёшь. Похолодает больше, начнёт уходить.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 24.10.2017 19:50
Ultras писал(а):Source of the post уровень жидкостей выставляется на прогретом авто до рабочей температуры. долей антифриз до макс на горячей машине. все остальные советы забудь
Самая четкая формулировка.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 24.10.2017 22:58
W@dim писал(а):Source of the post
Согласен. Ultras, спасибо.
досыць
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 24.10.2017 23:04
Потап, читал еще про косяки пробки бачка. Мол со временем дубеет клапан и перестает норм работать. И после замены все нормализуется.
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 25.10.2017 10:27
простейшее температурное линейное расширение. долить до максимума и все. было подобное
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 25.10.2017 10:49
Notzeal, да, разумно. но, я так понимаю, дубеет в части перепускного клапана. что влечет повышение давления в бачке.. и сопровождается пшиком (которого нет).
Als, с долить по уровню, понятно и не вызывает вопросов. вопрос в другом - только осень и только весна т.е. комбинация сырости и холода. в мороз все ок, по жаре все ок.
досыць
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 25.10.2017 11:09
Потап, да долей и все, главное чтоб не уходило постоянно)) и не капало
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Сообщение Потап » 25.10.2017 13:41
Als, долил давно :D
досыць
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Сообщение Барада » 25.10.2017 13:42
перепады температур,
летом и зимой температура ночью/днем примерно одинакова
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 25.10.2017 23:22
Потап писал(а):Source of the post повышение
Или понижение, после температурного сужения объема ОЖ.
И тогда пробку невозможно открутить на холодную. Ее присасывает.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 26.10.2017 09:27
Notzeal писал(а):Source of the post
Прикакивает))) Во всех пробках, без исключения, обратный клапан стоит))))
Вернуться в «XC90»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
