Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
DrDem писал(а):
Garik_p писал(а): Осталось еще 2 шт.Продам.
А можно маркировку или фото?
5,6k
С уважением,Игорь.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Ребята, стал свет ближний не очень:(
все целое, стекла прозрачные, не пошарпаные. корректор работает.
Пора лампочки менять? или ещё что? какие нужны лампочки? легко ли менять?
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Anodis, Simak, спасибо, в общем покурил наш форум о резине, опухла голова) сколько людей столько и мнений как говориться, кто то положительно отзывается о белшине и о некоторых российских производителях, кто то наоборот плохо, но большинство отрицательных отзывов о отечественном шинпроме, конечно же это не безобоснованно, хз, буду думать, бюджет просто не большой чтобы сделать выбор в пользу европейской новой резины, может еще гляну в сторону б/ушки
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Шуренберг, сами лампочки Нехер менять, ты глянь еще как отражатели. У меня стоит одна осрам а другая магнети, светят неплохо учитывая херовый свет на дорестайле, решил как то улучшить, купил комплект корейских(типо) ламп за 5$ не помню название, лежат в гараже, написано +130(!) %, поставил -- такое Г, переставил старые обратно, стояли еще как то Филиппс, не помню тоже, вроде ничего, но осрам очень хорошая контора
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
Garik_p писал(а): 5,6k
Ставил недавно PIHER PT15NV-5K
Аналог PT15NV 5K A2020 , так вот в режим авто на скорость вентилятора, климат, не работает.
поэтому и поточнее маркировку прошу. :unknown:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Zen писал(а): сколько людей столько и мнений как говориться
во-во
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
ну через стекло фары- отражатели выглядят идеальными. а лампочки я имел не фирму, а форму:)
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Шуренберг, не знаю какую ты форму имеешь ввиду) у нас все идут стандартные h4, такие же у меня, обычные без каких либо наворотов, у китаез можно заказать вроде еще как вариант led под Н4, но как они хз, надо спрашивать у кого такие стояли
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Еще как вариант чувак на драйве с Израиля писал что поставил себе на сорокет какие то white xenon effect, мол тоже гуд, от Филиппс, а на дорестайле у нас всегда свет не был наверное коньком этой модели, все жалуются
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
я про h4 говорил. спасибо. Ну а так светили неплохо. а сейчас или зрение ухудшилось или лампочки:)))
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а стекла снять проблема? может помыть их?
просто на v70 не разборные фары. а на v40 не знаю. не смотрел еще если честно
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Шуренберг, извини если не понял сразу) можешь почистить, хуже думаю не будет, на сорокете снимаются, точно не помню как сама фара, но точно знаю что само стекло держится на скобочках металичнских, их аккуратно отверткой плоской снимаешь и все
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
ОК. буду пробовать
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Снимаешь по воротник, за ним две гайки на 10, из моторного у радиатора тоже две, и вытаскиваешь.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Провел шикарный вечер в гараже:)
в общем по фарам- увидел 3 гайки. интуитивно понял, что есть 4-я:) Как снять поворотник?
Но главная задача на сегодня была-накладки на порогах. Купил защелки(клипсы) не знаю, как правильно. М полез менять. И тут я понял в чем проблема. Почему была щель. #ука которая делала антикоррозийную обработку, намазюкал так, что они просто не могут стать плотно. Резинка под накладкой не прилегает плотно к кузову. В некоторых местах такой слой, что эти защелки тупо не становятся как надо. треть из них сломана. еще несколько замазаны так, что плоскогубцами выдерал. Хотя с другой стороны- замазал на совесть. Порогов не видно:) ржавчины нет. Хотя прошло уже лет 5-6. Но теперь чтоб сделать плотненько, надо соскребать всё.
Он по ходу - намазал и прилепил сверху накладки- как получилось.
Это я к чему- отдавая на антикоррозийку- просите их акуратнее быть, в этих местах.
А то получилось, что чел перестарался
Шуренберг писал(а): Как снять поворотник?
Открой капот , и загляни с верху между фарой и поворотником , посередине, на глубине с пол фары увидишь шурупчик .. отпускай его отвёрткой и вытягивай поворотник вперед .. там 2е гайки крепления фары и две внутри, рядом с радиатором за трубкой кондиционера
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Zen писал(а): Шуренберг, извини если не понял сразу) можешь почистить, хуже думаю не будет, на сорокете снимаются, точно не помню как сама фара, но точно знаю что само стекло держится на скобочках металичнских, их аккуратно отверткой плоской снимаешь и все
Всорокетах и на шестидесятках и В семидесятках принцип одинаковый на защелках, но склеены герметиком с завода, Это уже проходил, сначало снимаешь фару потом феном греть чтобы вырезать.
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
logvinsv писал(а):но склеены герметиком с завода
4е раза разбирал в этом году ремонтируя корректор, не склеены.
По корретору который держит отражатель: маленький черненький, постоянно ломается, в конце концов плюнул распечатал на 3d принтере.
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
У меня тоже не приклеяные были
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
1. сегодня думал заказать лампочки. сказали, что могут быть и h4 и h7. типа разные фары бывают. как понять?
2. только что заметил, что при включении обогрева заднего стекла, на секунду тускнеют фары. куда лезть? при чём не так, чтоб включил - просело напряжение и хуже светят. а буквально на одну- две секунды и яркость возвращается
Шуренберг писал(а): чтоб включил - просело напряжение и хуже светят. а буквально на одну- две секунды и яркость возвращается
Не лезь никуда, регулятор отрабатывает просадку и затем поднимает, это нормально. Замерь напругу на акуме при всех включённых потребителях, на работающем моторе.13.8-14.2 это норма.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Шуренберг писал(а): как понять?
Достань лампочку из фары и пойми.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А вообще, если ближний и дальний это разные лампы, то как правило н7. Если одна лампа и туда и туда, то н4.
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
maljr.ga писал(а): при всех включённых потребителях, на работающем моторе.13.8-14.2 это норма.
Вряд ли у него будет такая зарядка при всех включенных потребителях, хорошо если будет в районе 13,5 хотя бы
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Шуренберг, вот:
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
лампочки достал- посмотрел (h5) просто после 70-ки боялся, что фиг достану. а оказывается все просто
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
48680RPW NARVA
Комплект галогенных ламп 2шт H4 12V 60/55W RANGE POWER WHITE (4500K, очень яркий белый свет, эффект ксенона)
что скажете на счёт этих? видел как они светят, но ближний не выключается, боюсь чтоб быстро не перегорели. так как по отзывам- долговечностью они не отличаются. кто пробовал
Отправлено спустя 21 секунду:
48680RPW NARVA
