Мелкие вопросы XC90
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Ребята всем привет. Появилась проблема - не поворачивается ключ в зажигании, перепробывал все ключи результат тот же. Подскажите кто с таким сталкивался что делать
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
d-lisovskiy, Пошевели рулем.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
W@dim, шевелил не помагает походу замок заклинил
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Сколько болтов крепления замка зажигания не могу посмотреть так как машины стоят плотно не могу широко открыть двеь
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Там 3 болта. Два с одной стороны и один с другой
1. Снять кожух вокруг руля для чего вам потребуется звездока на 25. Снижней стороны кожуха есть три винта. Откручиваете их. Затем аккуратно снимаете (разъединяете) верхнюю и нижнюю часть кожуха вокруг руля.
2. Слевой стороны замка находиться контактная группа. Ее нужно снять с замка зажигания. делается это звездочкой на 20.
3. Из корпуса замка зажигания нужно вытянуть тросик идущий к рукоятке коробки передач и блокирующий переключение передачи. Крепиться на защелке и имеет оранжевый цвет.
4. После сняти контактной группы и отсоединения тросика машину можно завести. Для этого на тросике отжимаете рычаг и переводите рукоятку коробки передач в положение "N". Ключ зажигания переводите в положение "1". Берем плоскую отверку и вставляем ее в контактную группу. Дальше заводим так, как будто отверка — ключ зажигания. Машина завелась — можно ехать до ремонтной мастерской или продолжить ремонт.
5. Теперь нужно снять замок зажигания. Делается это просто. Замок крепится сверху двумя болтами. Шляпки болтов свернуты. НО болты затянуты не сильно. Поэтому при помощи отвертки и молотка аккуратно против часовой стрелки сворачиваем болты. После одно-двух ударов винты выкручиваются руками. После такой операции винты можно заменить на нормальные винты.
6. Замок зажигания откручен и снят. Сразу понятна причина заклинивания замка — подпружиненный прямоугольник. Дальше можно аккуратно вскрыть крышку с нижней части замка и удалить подпружиненный прямоугольник (но тогда перестанет работать блокировка руля) либо взять замок зажигания и хорошенько промыть его в жидком масле. Как правило, причиной заклинивания замка становиться высохшая смазка и маленькие кусочки силюмина.
7. После промывки и просушки замка смазываем его смазкой или жидким маслом или ВД.
8. Собираем замок зажигания в обратном порядке.
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
Все конечно хорошо. Замок открутил но не могу отсоеденить трос коробки в мануале написоно поверните ключ в положение 1 и вытащите трос. У меня ключ вообще не проворачивается.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Машину завел. Но на контактной групе нужно постоянно держать нажатый штырек а то половина приборов не работает. Рычаг акпп с места не двигается.
- d-lisovskiy
Мелкие вопросы XC90
загорелась ошибка " подушка SRS срочно на серис
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
замок каким то чудом начал работать но ставить его обратно стремно. Подскажите что с ним сделать
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
смажте его и ставьте обратно. будет работать дальше
- d-lisovskiy
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
отдельно от решетки значок эмблема на решетке радиатора меняется с квадратной на круглую большую? И номерок подскажите если кто в курсе
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
можно поменять. Но придется решетку и
Полоски дорабатывать и выпиливать
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- tds8
- Авто: infiniti fx 35
- GSM: +375295087413
Мелкие вопросы XC90
большая круглая эмблема стоит от 30уе... Проще её приколхаживать на рейстайлинговую решётку... Процедура требует ровных рук...
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
если подсуетиться значок можно и за 10$ купить .
А так уже рестайлинговую решетку в сборе со значком в очень хорошем состоянии можно найти за 50-60$.
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
+1 мне тоже одну за 50-60$
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
авито
Мелкие вопросы XC90
там с большим значком 8 тыс, иногда проскакивают от 6+
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
я про большую эмблему за 10$
на драйве есть предложения решеток последнего рестайла от 4+ рублей
