Проблемма с коробкой на 4.4 ошибка р2738
ygetko
Авто: Volvo xc90 4.4 2005г.в.
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Всем привет. Коробка периодически переключается в аварийный режим (только 5я передача). Подключили к компу, пишет ошибку p 2738 (управляющий соленоид давления, F цепь управления, низкие параметры). Переключение в аварийный режим происходит на прогретой машине на малых скоростях (30-40км/ч). Двигатель 4.4 2005г.в. Подскажите, в чём причина, как исправить?
Благодарил (а): 42 раза
ygetko писал(а): Коробка периодически переключается в аварийный режим (только 5я передача)
ygetko писал(а): на малых скоростях (30-40км/ч)
НЕ понятно.
Чем читали?
Если не Дайсом, то имеет смысл почитать специальным прибором для ВОЛЬВО.
И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ ПОЛНОСТЬЮ.
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
НЕ понятно.
Чем читали?
Дайса небыло. Другим прибором читали.
ygetko писал(а): Другим прибором читали.
Юра, Гетько? Ты?
Есть у нас в Жодино Вида-Дайс. Вот только читать там парень не понимает как. Пусть просто распечатает все ошибки. Тут расшифруем. На сервисе ситроен, что на Дорэлектромаше этот человек.
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Юра, Гетько? Ты?
Да, я ))) А где Дорэлектромаш находится? Я уже на Минск выезжаю, там договорился
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Нашли причину. Забились каналы в коробке. Будут промывать.
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Вот список ошибок. Помогите расшифровать.
ygetko писал(а): Помогите расшифровать.
Это не Вида. Опять чем то левым читали?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
ygetko, это ошибки ЕСМ, а нам нужна считка ТСМ!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ygetko писал(а): Вот список ошибок. Помогите расшифровать.
Ошибка по датчику давления топлива или по давлению топлива.
По кондиционеру.
И ошибка по трансмиссии, не известная какая-то
ygetko, буду в Жодино 1-2 :) если буду в адеквате, смогу прочитать дайсом :crazy:
Notzeal писал(а): буду в Жодино 1-2 :) если буду в адеквате, смогу прочитать дайсом :crazy:
2-го я буду за рулем, т.е. в адеквате. Утром могу подмогнуть- почитать. :)
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Сорян ребята, сам только в адекват пришёл :dwarf: :dwarf:
Когда ошибки читали я сам не присутствовал, человека отправил. Если есть возможность прочитать ошибки буду очень благодарен.
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
buyan писал(а): ygetko, это ошибки ЕСМ, а нам нужна считка ТСМ!
По кондиционеру.
По коробке, нуждалась в промывке. Уже проблемма отпала с коробкой. Вот по топливной знать бы что менять.
:crazy: норм помыли коробку. Что теперь надо топливную мыть
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Notzeal писал(а)::crazy: норм помыли коробку. Что теперь надо топливную мыть
Ошибка с топливной была до промывки.
Так а что по топливной? Какой пробег? Цепи менялись?
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Notzeal писал(а): Так а что по топливной? Какой пробег? Цепи менялись?
Да ошибки висят по топливной. На фото выше. Пробег 267 тыс.км. Машину не давно приобрёл, вот ток когда цепь менялась, не знаю. Продавец отдал в придачу топл.насос и какой то датчик (вроде с топливной как раз и связан) На сл.неделе поменяю, посмотрим что покажет.
ygetko, это общая ошибка по датчику давления в рампе. но это не Вольво Сканер, поэтому сложно наверняка сказать
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Давно не заходил. Касаемо коробки, после промывки и замены масла в коробке проблемма с ошибкой не надолго пропала, но никуда не делась, опять начала уходить в аварийный режим. Заменил датчик давления топлива и всё стало на свои места, никаких проблемм.
Вернуться в «XC90»
