Смазка подшипника Volvo 850
Модератор: E}|{IK
- Авто: Volvo 850, Volvo v70
- GSM: +380977548969
- Skype: to_withes_a_
- № клубной карты: 25
Занимался ли кто то смазыванием подшипника ступицы на Volvo 850? Кому не сложно, опишите пожалуйста весь процесс.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
а зачем, если не секрет, ))) как правило там дополнительной смазки не требуется
да и получиться только с внутренней стороны, сняв сальник подшипника
Дело в том, что ступица неизвестно с каким пробегом и я хочу не "долить смазки", а поменять старую на новую, ибо смазка, какая бы там ни была, имеет свойство вырабатываться, сгущаться(не мне говорить про пыль, песок, которые туда неизвестно каким путём набиваются), и получается, что заменив смазку продлится и моторесурс подшипника.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Короче. Занимался я такой хернёй, так, чисто за ради интереса. Ступица была уже гудящая после 90км/ч. Вымывать старую смазку долго и муторно, но возможно. Загнать новую ещё сложнее- шприц, игла. Итог, как и ожидалось, гудеть не перестал.
Ну так убитый подшипник был, раз гудел + я думаю таким способом ты многое не вымыл.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ты зря думаешь, что я
Давление в 10кг/см'2 вымоет даже мозги через жопу. Причём, гораздо быстрее чем из подшипника смазку.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Смазка просто сгущается продуктами износа до твердого пластилина что на ВАЗ, что 740 (пошипники генератора) что на других авто дргуие подшипники, и от этого плохо - генератор подшипником пищал и звенел в мороз. Я просто брал шприц с трансмиссионкой/обычной минералкой для двигателя/ATF и иглой аккуратно заходил у внутреннего кольца - пол грамма, поворачивая при этом ось, больше не надо.Paul_from_Ukraine писал(а):Дело в том, что ступица неизвестно с каким пробегом и я хочу не "долить смазки", а поменять старую на новую, ибо смазка, какая бы там ни была, имеет свойство вырабатываться, сгущаться(не мне говорить про пыль, песок, которые туда неизвестно каким путём набиваются), и получается, что заменив смазку продлится и моторесурс подшипника.
Но если гудит подшипник то это не поможет - это микронеровности на дорожках, в ВАЗ (всегда смазанные были) и ранних 740-х передняя ступица разборная - на вид всё отлично - ни перегрева ни царапин, но гудит после 60кмч, п после 80-100 зверски гудит на обоих. на ВАЗ поменял подшипники - всё стало отлично, на вольво пока ничего не менял.
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
- GSM: +375293475177
Кто же так подшипники ступичные смазывает? Надо в ведро с литолом положить подшипник и на час на плите поварить его.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
- Denis B.
если уж сильно хочется, то это кольцо можно снять и затем поставить на место.
ну и если говорить о смазке подшипников, то для этого применяются свои пластичные смазки
- Volver1969
Спасибо. Это на новых авто.
