Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Вобщем решил взять для эксперимента побаловаться (более подробно кто не читал ниже )Машина завелась,троит.Одну форсунку на стенд.Вердикт-деформация распылителя.Скорей всего все 4 деформированы.Из за попытки уйти в разнос наверное подпалило....Цена 43 распылитель БОШ и работа 40 за штуку.Итого 320 евро.Вопрос-Если поменять самому распылители?Возможно?Кто сталкивался?Поставил форсунку на место.Пытался завести.Завелась.Чуть прогрелась и снова в разнос пыталась....Заглушил 4 передачей.....Куча дыма белого...Причина трубина...Снял патрубок с кулера-всё сочится..В обменном фонде 270 евро можно купить...Вопрос-Замена картрижда?Кто сталкивался?Насколько имеет смысл.Машина не на 10 лет берётся.На год-два.Пробеги не сумашедшие)Эстония маленькая) Какая турбина стоит?Вин код YV1VW70821F673854 Кинтье плиз номер турбины и распылителей ,хочу покапаться..
- Авто: V40 B4204T3
- GSM: +375296996573
Предварительно нашел источник шума, в подкапотном по правой стороне идет шланг от насоса ГУР, он имеет металлическое соединение в районе стойки под опорный подшипник, у меня там до полированного метала нет краски, обернул в резиновую трубку, посадил на хомуты, звука пока нету!!
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
Кто-нибудь знает номер лампочки подсветки косметического зеркала? Какой-то там эксклюзив эксклюзив.
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Добрый день. Порвался пыльник на рулевой тяге (или рейке). В виду того что ездил с поврежденным пыльником наверное долго, рулевой рейке стало нехорошо: при вращении руля на месте есть момент, когда слышен щелчок и как-будто бы цепляет где-то. В общем надо заниматься и рейкой и тягами и чем-то там еще. Может кто подскажет адекватных специалистов по рулевому? Из своего опыта. А то в интернете все хорошие и красивые.
P.S. Имеет ли смысл рейку ремонтировать?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
И определить это можно будет только разобрав рейку?
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Подскажите, есть неопределенная проблема..и не одна. Начал загораться чек, заметил, что одновременно с антипробуксовкой...плюс, когда выключаешь зажигание (достаёшь ключ), иногда включается вентилятор охлаждения и работает беспрерывно , пока не заведёшь-заглушишь пару раз...было раньше с вентилятором такое, когда датчик температурный мозг дурил, менял был два раза уже..купил новый сейчас опять, поставил -- ничего не поменялось..
Ездил три дня , ничего не загоралось, вентилятор не включался...Сегодня опять загорелся чек, пробуксовка и пару раз включался вентилятор при выключении зажигания...именно всё вместе..Ошибку по пробуксовке бьёт задний левый датчик, по чеку -- расходомер..( на холостом показывает 11 кг воздуха..должно вроде 9-10..это так, к слову)...ошибки не сбрасываются..сами пропадают и появляются...плюс ко всему этот вентилятор...короче какая-то ерунда...грешу уже на ЭБУ...может что-нибудь где закисло и т.п...может какая масса....Подскажите, с чего начинать?
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Когда отваливается расходомер, а именно датчик температуры поступающего воздуха(который в неи стоит) то врубается вентелятор охлождения двигателя. Проверь контакты на MAFе. Вентелятор маслает бесконечно? Или пару минут и отключается?
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Может кто знает данные человека из Слуцка, он S40 (синяя) по запчастям продавал после аварии? Было его объявление на куфаре...
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
парни всем привет,дайте пожалуйста ссылкой где есть нормальные схемы подвески,хочу всю подвеску спереди и сзади на новую поставить.Нужен католог где все сайлентблоки и прочее можно подобрать.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
iharrock, а на MG.by норм? не?
там можно ВИН вбить и потом найти все пункты.
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- GSM: 80299084001
- Авто: Volvo V40
Друзья, помогите информацией!
Встала острая необходимость установить противотуманки.
Volvo V40 1998 дорест.
Прочитал уйму всего, но так и не понял некоторые моменты по установке ПТФ (изначально их нет)
1) нужно ли шить дорестайл компом (активировать ПТФ)?
2) где установлен блок управления ПТФ и есть ли от него проводка от блока управлением светом (переключатель света)? (Блок управления светом уже менялся, брался с разборки от машины с ПТФ)
3) отличался ли блок управления ПТФ на машинах с заводской установкой ПТФ и без них? Или все решается тупо активацией?
- Авто: Volvo V40
Решил вопрос светодиодной лентой и цокалями от старой лампы. Лампочку искал год, не нашел. Лента на 3 диода, светит ярче даже через плафончик
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Привет. Народ, такое дело. Сегодня утром сел в машину, повернул ключ для запуска мотора и тишина вообще, машина не издала ни звука. Лампочки на панели загорелись и потухли как обычно. У кого какие варианты??
- Notzeal
- Anodis
- GSM: 295872314
