- Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
- GSM: +375293141173
- № клубной карты: 338
Всем привет, вопрос глупый наверное, но конкретного ответа по поиску так и не нашёл, может кто подскажет - если снять дроссельную заслонку для чистки, её потом прошивать надо? Или она как-то сама адаптируется? (volvo s60, 2002, 2,4 бенз, b5244s2) да, дроссель - магнети марели.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Это вообще не при чем
Самому никак
Смотри чтобы на ключе кроме самого ключа ничего не было из железа
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
у меня только ключ, то есть оно через раз, нормально-нормально, а потом чик и не заводится никак почти) ещё , кстати, при закрытии машины, аварийная мигает, при открытии нет, тоже странно
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а сирена мне изначально не нравилась, потому что люк у меня не открывается и кажется мне это дело в сирене)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Антенну смотреть надо
- GSM: 333902888
какую антенну, где смотреть? а чего тогда машина настолько просто открывается с ключа?и цз?антену это возле кольца замка зажигания которая?
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Это лучше к электрикам толковым. Они посмотрят за пару минут, а ты будешь изучат устройство и что смотреть пол дня !
Адаптировать и прошивать разные вещи!
При замене заслонки ПРЛШИВАЮТ,
После чистки АДАПТИРУЮТ (но обычно нет необходимости, сама там она как-то это должна делать).
Так что снял, почистил, поставил на место. Конец.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
немного подрыгается, а потом станет все норм.Пленный_Румын писал(а):но обычно нет необходимости, сама там она как-то это должна делать).
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Вопрос. Стекло на дорестайловых фарах Англия/Япония отличается от прульных машин? Риски может в другую сторону?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Griffon
Печалька =( Колхозинг с идеальным стеклом накрылся. Надо искать ксенон прозранчный =)
- Notzeal
- Griffon
- Notzeal
- GSM: 333902888
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 333902888
о, нашёл, №12 Volvo 39852688, (песочный/бежевый CODE 9X51) цена на экзисте 310 рублей (150 уе) (40 дней доставка)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
