Болтается зеркало заднего вида
mapavelru
Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 04.06.2018 17:24
Сегодня заметил что на скорости болтается пассажирское зеркало заднего вида. Пробовал дожать все плотно. В чем может быть причина ?
Сообщение v1ker » 04.06.2018 17:34
mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 04.06.2018 22:59
v1ker писал(а):Source of the post mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
Снять и приклеить ? Чем ?
Сообщение v1ker » 04.06.2018 23:48
mapavelru писал(а):Source of the post
Снимать аккуратно. Клеил двухкомпонентным клеем.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 05.06.2018 09:29
Снимать стекляшку лучше когда в крайнем положении просто выщелкнув, или сняв крышку с зеркала и толкая сзади ?
Сообщение v1ker » 05.06.2018 09:55
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 05.06.2018 10:00
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.[/q
Спасибо за советы.
Сообщение v1ker » 05.06.2018 10:16
mapavelru писал(а):Source of the post Спасибо за советы.
Незачто
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 05.06.2018 11:14
mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Можно помочь отвёрткой плоской,от места крепления к двери поджать наружу, в бок, как рачагом. Будет удобнее
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 05.06.2018 12:08
Пленный_Румын писал(а):Source of the post mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
Спасибо, буду пробовать
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES » 07.06.2018 12:58
Зачем его снимать? Болтается не в суставе, а сама стекляха отклеилась от нагревателя. Шагом марш к тем кто занимается установкой стёкол, за 15 минут сделают как надо, посадят на теплопроводный клей, чтобы обогрев работал как прежде. И ничего там отдирать силой не надо.
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 07.06.2018 13:30
ALES писал(а):Source of the post Болтается не в суставе, а сама стекляха отклеилась от нагревателя
а может в суставе? кстати если в суставе каклечить? я так понимаю в сам моторчик что шевелит надо лезть?
Сообщение v1ker » 07.06.2018 13:56
Пленный_Румын, плоскость (зеркало) от плоскости (площадки нагрева) отклеилась
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 07.06.2018 16:25
v1ker, у меня стекляшка вместе с пластиком люфтит немного! а не в пластик чисто стеклишка шевелится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
