Здравствуйте. Пульт 5-ти или 6-ти кнопочный? Со вторым пультом та же история?
Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
- Авто: XC70 3gen D5 185hp 2007
- GSM: +375293945455
Здравствуйте! В связи с приобретением авто хотел бы сделать полную компьютерную диагностику. Сколько будут стоить такие услуги и куда можно подъехать?
- Авто: volvo
- GSM: +375298407600
Здравствуйте, сколько будет стоит русифицировать Volvo XC60 2017 T5 из США?
- Авто: Volvo S80
- GSM: +375293435983
АндрейКа, Добрый день. Снять защиту Most и привязать Новую голову IAM Level 3 на ХС60 2012 можно будет? И что по деньгам?
- Авто: Volo V70 2.4 D5
- GSM: 80291868563
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить компьютерная диагностика volvo v70 2.4 D5. Спасибо.
- Авто: Volvo XC 90
- GSM: 256721576
- № клубной карты: 510
Подойдет ли приборка от 2008 года на 2003 год, хс 90
- Авто: xc-70 cross kantri 2.5T2 AW50-51 AWD 2005 ХС-90
- GSM: +375299459322
без привязкм не обойтись ещё если фишки по цвету разные переходник делать или с проводкой шаманить
АндрейКа удалённо приборку привяжем на хс90 2003 приборка 2006 разъёмы разные но вроде победил ещё про верхнюю подсветку секретный проводок паять надо или после привязки-прошивки и так заработает. авто америка приборка европа и цену плиз в лс
- Авто: Volvo V70 ll
- GSM: +375291202210
При диагностике CPM (блок управления доп. нагревателем) высвечивается "белым". В вкладке "расширенные" имеется возможность активировать сам отопитель, импульсный насос, остальное подписывает как "unknown"(датчик горения, свеча накала и т.д.) и информацию не выводит. Как прочитать блок отопителя с выводом информации с элементов отопителя?!
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Подойдёт с привязкой и доработкой
.Ingwar писал(а): ↑22.10.2022 23:05 При диагностике CPM (блок управления доп. нагревателем) высвечивается "белым". В вкладке "расширенные" имеется возможность активировать сам отопитель, импульсный насос, остальное подписывает как "unknown"(датчик горения, свеча накала и т.д.) и информацию не выводит. Как прочитать блок отопителя с выводом информации с элементов отопителя?!
Если котёл прописан в авто и выходит на связь, можно попробовать прочитать авто 2003-м мг если по факту авто 2002мг... Лучше звоните по номерам в профиле или пишите на вайбер, быстрее будет...
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Добрый день. Volvo XC60 2010 . Ошибка (Система парковки требует обслуживания) - Можно путем сканирования определить какой сенсор неисправен?
да можно
- Авто: XC90
- GSM: +375292310396
Добрый день, кто может прошить блок управления двигателем, после замены на другой выбивает ошибки которых до этого не было. Вольво ХС 90 2,4 дизель 2006 год
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
