Топливный насос XC90 4.4
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375291529917
Всем привет,вопрос может не новый,извините если что)Нужен насос на xc90 4.4 2006 года,мой уже умирает,и это вопрос времени,оригинал космос конечно,про Bosh говорят разное,есть ли тут те кто менял на аналоги и как они вам?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А как определили, что это насос?
- Авто: Volvo xc90
Был на диагностике, и по показаниям, без нагрузки он работал на 72%,на сколько я понимаю, это много, после, нажимая на газ, показатель подлетал на 80%.Пробег 380к,машину взял я недавно, и предыдущий хазяин в насос не лазил
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Поменяй сам насос, а колбу свою оставь. Будет проще.
drive2
drive2
- Авто: Volvo xc90
- Авто: Volvo xc90
Из строя выходит основной. Перекачивающий практически вечный. Как уже говорил по телефону, хороший по производительности FPP C270. Его хватает на 400+ л.с.Oleg1989_4.4 писал(а): ↑29.05.2023 20:12знать бы его оригинальный номер, там же их два я так понимаю?
drive2
drive2
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Тебе не надо оригинал. Нужно просто заменить сам насос на аналог, возможно чуть подпилив пластик в колбе при установке, от модели может плясать. Aeromotive, AEM, FPP.Oleg1989_4.4 писал(а): ↑29.05.2023 20:12знать бы его оригинальный номер, там же их два я так понимаю?
Выглядит это примерно так:
- Авто: Volvo xc90
Ребят, спасибо, заказал FPP C270, по итогу его работы отпишусь после установки!
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Сложно достать колбу. Далее все понятно интуитивно, имхо. Главное не ломать пластик, от гайки на колбе до штуцеров на насос
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Кстати, а как переливной насос работает? Он качает в часть бака, где основной стоит и все?
Он качает в стакан с топливом, где находятся насосы. Чтобы избежать осушения стакана.
drive2
drive2
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
те он работает только в одну сторону ? И если он выкачал из левой части все топливо, поплавок опустился, переливной насос должен выключиться?prometey1982 писал(а): ↑06.06.2023 08:48 Он качает в стакан с топливом, где находятся насосы. Чтобы избежать осушения стакана.
Нет, он захватывает топливо из стакана и гоняет его назад в стакан. Но за счет эжекционного насоса подхватывает топливо и переливает его в стакан. Никогда не отключается, пока машину не заглушишь.
drive2
drive2
