Владельцам Bi-Fuel (только метан)
Blow
Авто: Volvo v90
GSM: +375297172960
Сообщение Blow »
Yukon писал(а): 23.12.2022 08:17
Blow писал(а): 22.12.2022 13:26 Сколько пробег на полной заправке по городу на метане должен быть, у меня выходит не больше 200 км
V90 2018 bi-fuel
вот изучай https://www.spritmonitor.de/en/detail/944286.html
у меня получается очень мало, исходя из написанного должно вообще на 400 хватать
Blow
Авто: Volvo v90
GSM: +375297172960
Сообщение Blow »
И ещё вопрос к знатокам, поменял я датчик давления газа, машина работала нормально месяц, но начали умирать свечи и вместе с этим машина будто начала жрать и газ и бензин одновременно.
Свечи я сразу поменял, но машина все так же жрет и газ и бензин одновременно, причём бензин больше чем газ!
И заметил по звуку, когда машина на бензине, в моторе что то быстро трещит, то-ли это форсунки так работают, хррррррррр, ровным темпом, на газу этот звук полностью исчезает, а сейчас он то появляется то исчезает, будто машина чередует газ и бензин хрр хрр хрр хрр, прошу прощения за детские попытки передать звуки. Индикатор показывает что газ работает, светится зеленым, но работает на бензине, до газовых форсунок давление есть, а сами форсунки не работают! Проверял снимая шланжики от коллектора, ничего не происходит.
V90 2.0 t5 bi-fuel
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Лайфхак:
- продаем тачку
- покупаем тачку бензин
- чилим.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Так себе лайфхак. Дешевле уже выкинуть, или продать метан, и поставить пропан бутан. Особенная если машина нормальная. Как я понял, сейчас что то купить проблема, если не фанат говна.
Просто автолюбитель.
Blow
Авто: Volvo v90
GSM: +375297172960
Сообщение Blow »
TokRa писал(а): 13.01.2023 17:24 Лайфхак:
- продаем тачку
- чилим.
А по существу, от чего может гореть индикатор будто авто работает на газу, но при этом газовые форсунки не работают и авто будто пытается включить газ но ничего не выходит и работает на бензине, причём пытается непрерывно каждую секунду, а ещё троит иногда на оборотах, когда ведючен толтко бензин такого нет
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Лучше показать машину специалистам. Пропан 1-2 поколения можно ковырять самому. Что то сложнее, пальцем в небо.
Blow
Авто: Volvo v90
GSM: +375297172960
Сообщение Blow »
alejandro82 писал(а): 13.01.2023 23:25 Лучше показать машину специалистам. Пропан 1-2 поколения можно ковырять самому. Что то сложнее, пальцем в небо.
Не много то и специалистов, человека 3 развели уже руками особо и не глядя, просто из-за того что это вольво и типо заводское гбо
Благодарил (а): 42 раза
Blow писал(а): 14.01.2023 11:20 Не много то и специалистов, человека 3 развели уже руками особо и не глядя, просто из-за того что это вольво и типо заводское гбо
Я поэтому с удовольствием поменял SNG на LPG. Сейчас очень не хватает... Бегемот, конечно, суперская машина, но расход... Что нужно думать.
Sw45
Авто: Volvo S60 bi fuel
GSM: +375444935830
Сообщение Sw45 »
может у кого после замены гбо остался родной большой балон.Или датчик давления который стоит на нём
Дмитрий85
Авто: Volvo v90 t5
GSM: +79591317289
Сообщение Дмитрий85 »
Всем привет, подскажите пожалуйста какие свечи нужно ставить в v90 t5 ?метан поставили на диллере оборудование как на заводе
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Какой дилер вам мог поставить метан "как на заводе"??
Дмитрий85
Авто: Volvo v90 t5
GSM: +79591317289
Бельгийский, установка та же prinse что и на заводских
