замена втулок и резинок стабилизатора
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
HaMMeR писал(а): Blade писал(а):Да 30887385 стоит копейки...2 бакса на екзисте :)
с чего это ты взял??
- ошибся номерком. Вот это я имел ввиду 30884518
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Blade писал(а):Вот это я имел ввиду 30884518
а это одинарная, пошла тока с 2001 года. так что не твой вариант если тока не заменили стаб до тебя
No smoking gun was found...
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
Сообщение андрей v-40 »
все, втулки поменял, подошли цельные от Форд-Транзит, вставил их в старый корпус и легли они как родные
уже андрей V-70 II (подрос немного)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
андрей v-40, так а у тебя цельные стояли или двойные? по идее должны были двойные стоять
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
стояли двойные. Сделал следующее: нижнюю часть выкидываем за ненадоюностью, вержнюю очищаем от резины, на стабилизатор одеваем втулку, а на втулку-донор сверху одеваем оставшуююся половину, мне подошли от форд транзит, правда на 18 мм, думал что не влезут. Втулки немного обтачил на наждаке предварительно. Стали как влитые, даже не верил сначало что подойдут, но зажались и хорошо легли.
Правда уж очень геморно болт крепления отворачивать, к нему просто так не подлезть а у меня еще он и сломался пришлось высверливать. Если будут вопросы по замене задавайте отвечу
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
это полезная инфа на самом деле. тем у кого втулки двойные это реальный способ сэкономить.вопрос в том как они отходят после этого...
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
время покажет, загадывать рано, но я думаю что не меньше
андрей v-40, можно подробнее, что надо, какие номера. :unknown:
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
могу конечно, немного освобожусь и все распишу
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
эмм как бэ ждем подробностей
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
кстати номер по скантеку для тех у кого двойные 85,0990,1
узнать какие втулки можно следующим образом:
смотрим подкапотную табличку возле VIN справа
слева снизу 6-ти значный номер
Положения 1 и 2:
Показывает технические характеристики передних пружинных стоек.
-Комфорт:2A, 3A, 4A, 5A, 6A
-Динамичное:2B, 3B, 4B, 5B
-Спортивное:2C, 3C, 4C, 5C
-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
Положение 3:
W - 17мм - вам повезло, у вас цельная дешевая
V - 19мм - вам не повезло, у вас двойная дорогая
Положения 4 и 5:
Показывает технические характеристики задней подвески.
-Комфорт:1A, 2A, 3A, 4A
-Динамичное:1B, 2B, 3B
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт nivomat:1D, 2D
-Спортивное:1E, 2E
-Динамичное nivomat:1F, 2F
Положение 6:
Показывает размеры заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
X=16мм
Динамичное nivomat:Y=15мм
Z=13мм
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Прикольно. Позвонил на элит авто. Они сказали, что разницы нету дорестайл или рестайл. Просто раньше делали цельные втулки, а пару лет назад стали делать двойные. :) От так вот... И ценник 260К за комплект.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
андрей v-40, таки ждемс инфы по втулкам... Какая машина и номера втулок :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Blade писал(а):Прикольно. Позвонил на элит авто. Они сказали, что разницы нету дорестайл или рестайл. Просто раньше делали цельные втулки, а пару лет назад стали делать двойные. От так вот... И ценник 260К за комплект.
фигня все это. я все расписал выше. у них диаметр разный и и наоборот цельные стали после 2001 тока делать :D
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Blade писал(а):И ценник 260К за комплект.
за такие деньги разницы действительно нету :) шо хош тебе поставят :D это кстати с работой или тока втулки? :o
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
номера не скажу, я брал у знакомого втулки от Форд Транзит, диаметр их 18 мм. Правда они толстоватые, пластина крепления не становилась на место, пришлось на наждаке немного обтачивать. Самое трудное это открутить болт крепления, туда тяжело подлезть. Опускал всю подвеску, засовывал деревяшку, что бы хоть как то ключем долезть. У меня болт вывернулся на половину и обламался, пришлось еще и высверливать. Втулки стали идеально, так что те кто скептически к этому относится, зря. А что еще расказать даже и не знаю, спрашивайте конкретно отвечу.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
андрей v-40 писал(а):Опускал всю подвеску
это как? опускал таки подрамник или так получилось подлезть?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
андрей v-40, спасибо за инфу. Сколько стоили? На екзисте скантех стоит 6.5уе. Так я мот и не буду париться, а куплю за 13 уе комплект втулок этих и все..
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
у скантек резина гамно полное... по втулкам - хз.. оригинал 22 но хз что там за комплект
Скан тех не самый лучший выбор
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
да подрамник откручивал, и между подрамникам и кузовом вставлял деревяшку. Цена втулок 18 у.е. Да и думаю для форда втулки покрепче
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
андрей v-40 писал(а):Да и думаю для форда втулки покрепче
возможно
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Wander_380 писал(а):Скан тех не самый лучший выбор
а что тогда брать? оригинал?
