Сообщение Anodis » 02.11.2017 11:20
НАШЕЛ НА 45 СТРАНИЦЕ ЭТОЙ ТЕМЫ, МОЖЕТ ЭТО????
Освещение
Фары
Поскольку используются двойные фары, то горит и ближний свет, когда включен дальний свет. DRL (предупредительный свет) или NDRL (обычное рабочее освещение) могут программироваться клиентом или с помощью диагностического прибора.
DRL= Day Running Light (свет работает днем), NDRL= Non Day Running Light (свет не работает днем)
Клиентом: Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
С помощью диагностического прибора: следуйте инструкциям в меню программы.
Если программируется DRL:
Непрерывный дальний свет в положении ключа 2.
Дальний свет только в положении ключа 2.
Помигайте светом с помощью легкого потягивания.
Непрерывный свет с помощью сильного потягивания.
Некоторые функции необходимо запрограммировать в центральном электронном модуле (СЕМ) после замены модуля:
Вследствие того, что установлены двойные фары, ближний свет и дальний свет могут быть включены одновременно
Предупредительный свет
Задний стеклоочиститель для V40
Кратковременное освещение пути при выходе из припаркованного автомобиля в темноте
Выключатели сконструированы более тонкими благодаря прохождению через них более низкого тока.
Если выключатель активирован дольше 180 секунд (например, если он застрянет), то функция отключается по соображениям безопасности.
Когда стартер включен (ключ в положении 3), то все функции прерываются без изменения статуса функций.
Если напряжение слишком низкое и выбирается дальний свет, то для использования будет иметься только ближний свет.
При возникновении серьезной неисправности в центральном электронном модуле (СЕМ) загорается ближний свет.
