Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
DrDem
Авто: V40
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem » 30.04.2018 09:03
ВитаМин писал(а):Source of the post Такое дело: когда резко трогаюсь (или резкий задний ход) слышен звук под бардачком, как будто что-то болтается или бьет по пластмассе. На ямах, на спящих все тихо, именно когда резкий старт. Подвеску пересмотрели, все норм. Может дело с печкой?
На выходных буду резать кат, думается что дело в нем., такой же звук точно, где , определить не удалось, на месте перегазовка не становится причиной появления звука, только под нагрузкой , а вот помпаж в глушитель на месте услышали.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 30.04.2018 13:51
DrDem, Я свой катализатор резал года 2 назад, но что-то зимой там еще брынчало, может и правда дела в нем
ilyaplus
Авто: Volvo V40 D4192T2,12.1999г
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus » 01.05.2018 09:42
Вобщем решил взять для эксперимента побаловаться (более подробно кто не читал ниже )Машина завелась,троит.Одну форсунку на стенд.Вердикт-деформация распылителя.Скорей всего все 4 деформированы.Из за попытки уйти в разнос наверное подпалило....Цена 43 распылитель БОШ и работа 40 за штуку.Итого 320 евро.Вопрос-Если поменять самому распылители?Возможно?Кто сталкивался?Поставил форсунку на место.Пытался завести.Завелась.Чуть прогрелась и снова в разнос пыталась....Заглушил 4 передачей.....Куча дыма белого...Причина трубина...Снял патрубок с кулера-всё сочится..В обменном фонде 270 евро можно купить...Вопрос-Замена картрижда?Кто сталкивался?Насколько имеет смысл.Машина не на 10 лет берётся.На год-два.Пробеги не сумашедшие)Эстония маленькая) Какая турбина стоит?Вин код YV1VW70821F673854 Кинтье плиз номер турбины и распылителей ,хочу покапаться.. :oops:
DrDem
Авто: V40
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem » 02.05.2018 09:43
ВитаМин писал(а):Source of the post DrDem, Я свой катализатор резал года 2 назад, но что-то зимой там еще брынчало, может и правда дела в нем
Предварительно нашел источник шума, в подкапотном по правой стороне идет шланг от насоса ГУР, он имеет металлическое соединение в районе стойки под опорный подшипник, у меня там до полированного метала нет краски, обернул в резиновую трубку, посадил на хомуты, звука пока нету!! :yahoo:
unholy
Авто: XC70 '07 2.5t
GSM: +375297704179
Сообщение unholy » 05.05.2018 12:16
Кто-нибудь знает номер лампочки подсветки косметического зеркала? Какой-то там эксклюзив эксклюзив.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу » 07.05.2018 10:06
Добрый день. Порвался пыльник на рулевой тяге (или рейке). В виду того что ездил с поврежденным пыльником наверное долго, рулевой рейке стало нехорошо: при вращении руля на месте есть момент, когда слышен щелчок и как-будто бы цепляет где-то. В общем надо заниматься и рейкой и тягами и чем-то там еще. Может кто подскажет адекватных специалистов по рулевому? Из своего опыта. А то в интернете все хорошие и красивые.
P.S. Имеет ли смысл рейку ремонтировать?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.05.2018 10:50
Медведь Балу писал(а):Source of the post Имеет ли смысл рейку ремонтировать?
Имеет, если не сильно шток поело.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Сообщение Медведь Балу » 07.05.2018 11:16
maljr.ga писал(а):Source of the post
И определить это можно будет только разобрав рейку?
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.05.2018 15:08
Конечно. Или, хотя бы, снять пыльники и осмотреть шток.
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence » 08.05.2018 17:46
Подскажите, есть неопределенная проблема..и не одна. Начал загораться чек, заметил, что одновременно с антипробуксовкой...плюс, когда выключаешь зажигание (достаёшь ключ), иногда включается вентилятор охлаждения и работает беспрерывно , пока не заведёшь-заглушишь пару раз...было раньше с вентилятором такое, когда датчик температурный мозг дурил, менял был два раза уже..купил новый сейчас опять, поставил -- ничего не поменялось..
Ездил три дня , ничего не загоралось, вентилятор не включался...Сегодня опять загорелся чек, пробуксовка и пару раз включался вентилятор при выключении зажигания...именно всё вместе..Ошибку по пробуксовке бьёт задний левый датчик, по чеку -- расходомер..( на холостом показывает 11 кг воздуха..должно вроде 9-10..это так, к слову)...ошибки не сбрасываются..сами пропадают и появляются...плюс ко всему этот вентилятор...короче какая-то ерунда...грешу уже на ЭБУ...может что-нибудь где закисло и т.п...может какая масса....Подскажите, с чего начинать?
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 08.05.2018 19:09
Когда отваливается расходомер, а именно датчик температуры поступающего воздуха(который в неи стоит) то врубается вентелятор охлождения двигателя. Проверь контакты на MAFе. Вентелятор маслает бесконечно? Или пару минут и отключается?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 12.05.2018 13:24
Может кто знает данные человека из Слуцка, он S40 (синяя) по запчастям продавал после аварии? Было его объявление на куфаре...
iharrock
Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock » 13.05.2018 23:45
парни всем привет,дайте пожалуйста ссылкой где есть нормальные схемы подвески,хочу всю подвеску спереди и сзади на новую поставить.Нужен католог где все сайлентблоки и прочее можно подобрать.
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 14.05.2018 01:49
iharrock, а на MG.by норм? не?
там можно ВИН вбить и потом найти все пункты.
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 14.05.2018 09:15
iharrock
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock » 14.05.2018 13:21
Simak писал(а):Source of the post iharrock, http://carcats.ru/ :declare:
спасибо большое.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias » 14.05.2018 18:10
Друзья, помогите информацией!
Встала острая необходимость установить противотуманки.
Volvo V40 1998 дорест.
Прочитал уйму всего, но так и не понял некоторые моменты по установке ПТФ (изначально их нет)
1) нужно ли шить дорестайл компом (активировать ПТФ)?
2) где установлен блок управления ПТФ и есть ли от него проводка от блока управлением светом (переключатель света)? (Блок управления светом уже менялся, брался с разборки от машины с ПТФ)
3) отличался ли блок управления ПТФ на машинах с заводской установкой ПТФ и без них? Или все решается тупо активацией?
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias » 14.05.2018 22:25
unholy писал(а):Source of the post Кто-нибудь знает номер лампочки подсветки косметического зеркала? Какой-то там эксклюзив эксклюзив.
Решил вопрос светодиодной лентой и цокалями от старой лампы. Лампочку искал год, не нашел. Лента на 3 диода, светит ярче даже через плафончик
igorey
Авто: volvo v40 2.0T3 АКПП 2002
GSM: 80296946805
Сообщение igorey » 14.05.2018 22:31
Я покупал себе , гляну если не забуду
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis » 15.05.2018 10:24
Привет. Народ, такое дело. Сегодня утром сел в машину, повернул ключ для запуска мотора и тишина вообще, машина не издала ни звука. Лампочки на панели загорелись и потухли как обычно. У кого какие варианты??
