Замена масляного фильтра 2.0 бенз Форд Экобуст
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Может кому пригодится -
Демонтировать оригинальный масляный фильтр с этого мотора ( W7015) - без помощи специнструмента и "близких родственников" - никак....
Под рукой оказалась альтернатива от шкоды! - Mann Filter W712/52
Этот фильтр немного больше по размеру, что увеличивает площадь фильтрующего элемента - это дополнительный плюс.
Но самое главное - на металлическом корпусе есть подштамповка под "головку" на 32.
И открутить не проблема, и установить новый, и не испачкаться при этом.
Alex1975
GSM: +375291114252
Это уже второй фильтр на этом моторе - проверено временем!
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Давление открытия перепускного клапана 1.4 и 2.5 соответственно. Может это и не влияет ни на что, хз, но разница приличная.
Просто автолюбитель.
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Ох не просто так производители разные фильтры ставят а инженеры свой хлеб едят. Где где а на турбомоторе я бы точно не стал экспериментировать с давлением масла, насколько я понимаю перепускной клапан на фильтре нивелирует перепады давления масла в системе. Но хозяин барин.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5 AT
Alex1975
GSM: +375291114252
Наверное вы правы.....
Поставлю с давлением ближе к оригиналу.
Но думаю это не так важно. Этот клапан не влияет на давление в системе. Просто масло в определенные моменты идет или через фильтрующий элемент или напрямую через открывшийся клапан (при превышении давления масла давления пружины клапана).
Таких момента в моторе может быть только два
1 - густое масло и холодный мотор - масло не успевает пройти через фильтрующий элемент и давление на перепускной клапан нарастает открывая его. Масло двигается по системе без фильтрации.
2 - резкое увеличение оборотов двигателя - насос подает большой обьем масла в фильтр и там нарастает давление - клапан открывается
Исходя из этого могу сделать предположение, что клапан нужен для защиты от разрыва фильтрующего материала во время повышения давления.
Добавлю, что в любом моторе есть регулятор давления масла встроенный в насос, и давление этого регулятора никак не меньше чем 4 бар.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Зачем экспериментировать с подбором не родных фильтров, если можно купить съемник фильтра и ставить то что доктор прописал )))
https://tm.by/semnik-maslyanyh-filtrov- ... k-aofw7614
Alex1975
GSM: +375291114252
Еще раз вы правы )))) Сегодня-завтра будет сьемник фильтров
