Может, сцепление плохо поставлено или деффектное...Vigorx писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?
Вибрация кузова при наборе скорости Volvo 460
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- M1ke
- M1ke
- AIL
+1....Ayatoli писал(а):Все-таки поршни нужно было взвесить.
И шатуны наверное посмотреть на тему кривизны...
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
что-то сильно его крутишь ,ИМХО. Сколько гильзы вышли по деньгам??Vigorx писал(а):раскручивать почти 3000об/мин чтобы не появлялись эти конвульсии.
ну если давит ,то давление топлива посмотри .клапан на турбине. Если бы маховик был кривой ,то дрожь постоянно бы была???Vigorx писал(а):что то его давит при резком ускорении.
- AIL
Дану.... 3000 для турбы... ничо такого... У мя пик крутящего момента на 3500 вроде и это атмосферник...Andrei писал(а):что-то сильно его крутишь ,ИМХО
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
я имею ввиду то, что сейчас обкатка .AIL писал(а):Дану.... 3000 для турбы.
спасибо, ИМХО нормальная цена!Vigorx писал(а):Сколько стоят гильзы отдельно не вкурсе, я заплятил 80$, и мне гильзанули, шлифанули, и под поршня подогнали.
У вас на 4хх стоят трипоиды . вполне может быть и полуось. А на правой полуоси подвесной подшипник ещё может быть изношен или люфт в трипоиде .Vigorx писал(а):Остается правый привод, на нем может быть люфт в шплинте, где он соединятся с коробкой или в внутренней гранате, так получается?
- AIL
А, да, сори.Andrei писал(а):я имею ввиду то, что сейчас обкатка .
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Тут стоит на всякий случай уточнить - зависимость всё-таки от оборотов двигателя или от скорости движения. Если на одной и той же скорости на разных передачах тряска одинаковая, то вполне возможно что привод. Если разная - всё, что после коробки невиновно.Andrei писал(а):Остаются привода. Левый привод я перебирал, менял трехшиповик, шрус промывал, менял смазку, пыльник. Остается правый привод, на нем может быть люфт в шплинте, где он соединятся с коробкой или в внутренней гранате, так получается?
MJ
MJ
- AIL
- M1ke
- AIL
Ты знаешь, а вот может и да.M1ke писал(а):Подушки это ! Их и не меняли и они изношены.
Vigorx, не поленись, поддомкрать двигатель, чтобы подушки растянулись, и посмотри внимательно на предмет трещин. Если хотя бы какие-то трещинки есть - уже повод снять и проверить внимательнее.
Кроме того, обрати внимание на аммортизатор двигателя - обычно он убит полностью и двигло болтается как Г в проруби.
MJ
MJ
- pilot2k
- GSM: on demand
