Глохнет на ходу после 100км/ч на бензине
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Здоровенько всем Вольвоводам! Мужики выручайте, проблема такая: У меня стоит и газ и бензин, только самое смешное, что когда переключаюсь с газа на бензин и разгоняюсь больше ста машина просто глохнет на ходу. ( скажете не гонять больше ста :lol: , пробовал не получается :D )Пытаюсь завести, а она не реагирует,обороты плавать начинают от 0 до 1000,пытаюсь ей подкинуть газку она срау глохнет и пока немного не остынет просто не заводится.Ездил мозги проверял,но ошибок не показало,хотя явно что-то не так.Может кто сталкивался с таким гемо-ем,подскажите чего.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
ищи подсос воздуха!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman, А почему именно после 100 ?
нуууу самотёком на большой скорости подхватывает воздух....
соответственно и бензы надо поболей... или газу, особенно если нейтралочку бросить, частенько бывало...
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
... или свечи, у меня такое было, правда без газа я.
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
У меня из за свеч падала мощность, это очень хорошо чувствовалось на скорости в районе 90. Но машина не глохла, свечи оказались в ужасном состоянии. Центральный электрод имел не круглую а треугольную форму.
GSM: +37068791320
как вариант очень даже может быть
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
s_mike писал(а):Бензонасос вместе с топливным фильтром менял осенью 2011г.
ты уверен ? а какой сейчас год ? может осенью 2010 ?
s_mike писал(а):что проблема либо с датчиком массового расхода воздуха (по ходу вопрос: где его взять?
лчше попробовать найти б/у с условием если не подойдет, то верну через неделю-две. Позвони вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775 ему вроде недавно с Т4 двиглом пришла и вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967
s_mike писал(а):либо проблема с проводкой - где-то коротит провод
так а глохнет только когда
Гродненец писал(а):разгоняюсь больше ста машина просто глохнет на ходу.
или и при меньшей скорости ?
s_mike писал(а):"Специалисты" официального СТО, произвев диагностику мотора сказали, что проблема либо с датчиком массового расхода воздуха (по ходу вопрос: где его взять? т.к. мотор достаточно редкий - Т4 бензин (210 л/с), в пару мест позвонил - нет, а на официальном СТО - ОООчень дорого...)
Так отключи от него разъем да поезди, будет ли такая хрень посмотри.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
s_mike писал(а):глохнет именно в диапазоне 90 - 110 км/ч
Догда врятли проводка
Чтобы процетировать выражение нажно его выделить и нажать "быстрая цитата" ;)
