Лампочка зарядки аккумулятора
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
M1ke, а вот щетки жигулевские ставить не рекомендую.Наждачка еще та по сравнению с другими.Для "немецкой" меди не здорово.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Была временная мера, 15тыщ проездил ничего не сделалось с кольцами. Щас поставил реле (со щетками) оригинал Валео.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
M1ke, :good:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
У меня когда подшипник рассыпался - 6 ручейковым ремнем раскрутило таки ген, тока вибрация и грохотъ были ужасныя - заменил оба подшипника - полет нормальный. :crazy:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Контроля перенапряжения походу нет или у меня он не работает, зарядки то нет то есть, 15-17 вольт давал генератор, подкипел аккум, славо богу убитый, а не новый (подняло всю муть со дна), короче реле регулятор навернулся, пришлось доработать конструкцию: :crazy:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_142_f09552c3eeec6da59209cc9c1309d06a[/img]
патрубок торчит по другому, бо мотор присунут от нейкой реношки, родной В18КР умер прошлой зимой, RIP...
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Stalker, ужас кошмарный.
Зато можно сделать классную систему - когда надо выжать совсем-совсем всё из машины, можно отключать обмотку возбуждения, и генератор не будет грузить двигатель - в режиме резкого старта вполне идея - немного легче будет двиглу. :)
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
AIL, так фишка штатная по центру осталась - снимай в любой момент, у меня же реле-регулятор навернулся - от копейки присунул. :crazy:
M1ke
Сообщение M1ke »
Stalker, искрометное решение. Положи огнетушитель поближе на всякий.
ЗЫ В выходной посмотрю есть ли в гараже рабочий регулятор с практически новыми щетками, если найду - отдам за так.
Вернуться в «400»
