Делаем прямоугольные противотуманки для 850
- GSM: 8211510 MTC
Рад приветствовать всех читающих эту тему !
сразу к делу... На первых 850 в спойлере переднего бампера должны стоять прямоугольные противотуманки . Я долго их искал и пришёл к выводу ,что их невозможно найти вообще . Дырки в бампере немного напрягают -очень сильно портят вид.Подобрать от других авто невозможно -нет таких размеров : либо ширина больше ,либо высота . Бампер резать из-за них не хочу -не мои методы. поэтому было принять решение изготовить самому противотуманки . Особых требований к ним нет. Главное чтобы регулировались вертикально и горизонтально . регулировка -не есть проблема : что-нить придумаю.
Делать решил со стекловолокна и эпоксидки.
Для начала необходимо определиться с размерами. /Размер окошка в бампере 18Х7 см. За образец были взяты корпуса от разбитых "левых" противотуманок . Их я тоже измерил и пропорционально просчитал размеры будущих.Для изготовления болванки взял толстый экструдированный пенопласт. разметил его ,придал с помощью ножовки по металлу и наждачки форму ,зашпатлевал ,зачистил и покрыл жидким стеклом .Также (там где должно быть стекло ) наклеил вырезанный по размерам( !!! 18Х7-размеры окна , размеры болванки должны быть чуть меньше,всё зависти от количества слоёв стеклоткани ,я сделал на 3 мм с каждой стороны меньше!!!) прямоугольник из ламината - это посадочное место под стекло. всё остальное понятно из фото.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
идём далее . Приклеиваем к болванке прямоугольник из ламината. и замазываем швы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_587c53f0503b2d48df3565c2708d5b23[/img]
вырезаем по размерам болванку. Слева-противотуманка-образец.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_710dbeecddbb036ba8b1a63a7c43fd6f[/img]
почти готовая форма
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_7dc39cad2129d73db069f650bd15b6ed[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_a63a25e96dc39933aeadfd4836e2df15[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_bece8920c969d5d49b0d7e7c9ca5a2e3[/img]
примеряем на машину и определяемся на сколько уменьшать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c5fa367d556ec799eb1429311258ff71[/img]
шпатлюем автомобильной шпатлёвкой, шлифуем и покрываем жидким стеклом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c77c278a08f3b020959b786355f442f5[/img]
почти готовая форма
- GSM: 8211510 MTC
Жидкое стекло высохло, и далее следует ,то ради чего всё затевалось.
Зы: завтра посмотрим что из этого получилось.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_b3f4973ad5be7bb4ee560bac02b4772e[/img]
материалы . + нужна кисточка 3\4 или 1\2 и 2 палочки .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_b795956eede99b6cb5b127eb5bcf6d42[/img]
тщательно размешиваем
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_bd03ff7552c941ace6401e7b5dd9bf53[/img]
на данный момент всё выглядит именно так.
- GSM: 8211510 MTC
не выдержал сегодня : встал с утра пораньше и проверил как всё получилось. Фара твёрдая как камень - не сломать -не вогнуть внутрь . Сегодня уже приделал ушки-крепления ,выдрал болванку и немного изнутри почистил . получилось вообще классно ,хотя пузыри есть ,как ни пытался от них избавиться. Буду ещё один слой стекловолокна наносить ,а потом уже шпатлевать и красить.
Посадочные места для стёкол потом на фрезерном ровно выфрезерую ,чтоб стекло нормально прилегало.
ЗЫ: на даты на фотках не смотрите- неправильные они .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_63d07da37e4d27fb734c3c276e1609f9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_70d0b4b6bd35c06a47ddb0377b25fe89[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_791bd19c65e16c522aac09727f500f5e[/img]
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Гм, оно-то конечно здорово, но хочется задать 3 вопроса:
1. Как быть со стеклом?
2. Как быть с отражателем?
3. И куда мы будем светить?
Не, без шуток. На самом деле сложные на мой взгляд вопросы.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
это самая большая проблема, вообще планирую вырезать из оргстекла ,только дело в том что и они бывают разные по прозрачности ,посмотрим может получится.а насечки на стекле(чтоб в глаза свет не бил) сделаю на фрезерном : просто немного прорежу и всё + хочу лампочки поставить типа с колпачком -чтоб свет рассеивался по сторонам отражателя.AIL писал(а):1. Как быть со стеклом?
вообще изначально планировал болванку обернуть фольгой и потом уже заливать ,но передумал-нечего бы не получилось + перерасход материала. Скорее всего это будет фольга ,та ,которую я на буквы наклеивал.В крайнем случае покрашу.AIL писал(а):2. Как быть с отражателем?
самое главное чтобы не в глаза едущим навстречу . По идее должно всё получиться нормально: делал ведь по образцу .AIL писал(а):3. И куда мы будем светить?
пока делаю одну ,посмотрим как оно выйдет и куда мы будем светить.
- AIL
Тогда уже обрати внимание, чтобы это был поликарбонат. И защитную плёнку (бронирование так называемое) клеить надо бы - иначе в момент мутными станут - стеклянные и то пескоструит только в путь. Что касается формы стекла, то поищи в инете что-то вроде "формовка поликарбоната" - народ стёкла на фары и стопы делает.Andrei писал(а):вообще планирую вырезать из оргстекла
С остальным вроде понятно.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
тоже кстати об этом думал ,в главной дороге помню показывали и советовали на противотуманки наклеивать(только правда у них были стеклянные)AIL писал(а):И защитную плёнку (бронирование так называемое) клеить надо бы - иначе в момент мутными станут
тоже над этим думал ,но дальше этого не дошло. путём размышлений пришёл к выводу ,что у меня это не получится(я просто не знал ,что в сети есть подобная инфа и что люди сами делают стопы). Надо посмотреть ,реальная идея.AIL писал(а):Что касается формы стекла, то поищи в инете что-то вроде "формовка поликарбоната" - народ стёкла на фары и стопы делает.
ЗЫ: сегодня разобрал свой фрезерный, хочу почистить,покрасить, шабрение сделать ,настроить -вобщем как всегда капиталка. Так что пока с фарами приходится немного подождать.всё равно я без фрезерного посадочное под стекло ровно не сделаю.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Andrei, молодец,земляк,все получится.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- GSM: 8211510 MTC
пиши догадки , может что-то и получится ка-то исправить или что-то другое придумать. критика уместна.HaMMeR писал(а):никаких функций противотуманок она не несет, и может быть даже опасной
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_348f74e8e484b69c8bda1d995c0f367a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_4c0cca9b12f216706d65b91e216fbf67[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_b180e64faaf0f7192c1a1f620adbc903[/img]
- AIL
