Колхоз по российски
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Хммм.,. Колхоз-то оно колхоз, но в ситуации, когда некуда деться - просто отличное решение! Весьма неплохо.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- GSM: 8211510 MTC
Если б\у то к вансану обратись .как0то писал на форуме ... У знакомого 460 ,но только 2.0 . Он тоже долго искал себе заднюю подушку и поставил в итоге от волги (только от какой не помню 21\я по -моему), она не один в один ,поэтому надо делать пластину переходную.AvtoMit писал(а):НямА подушек под двигатель,
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
я взял от опеля омеги гидравлическую подушку. У меня порвалась та что под лапкой ближе всего к водителю.
Снять ее пока не придумал как. Визуально по размеру очень похожи, только опелевская со шпильками на конце, а вольвовская еще с пластиной. Пластина отрезается от старой и прикручивается к опелевской подушке.
Но пока подлезть и открутить не удалось. Ходил вокруг да около.. надо откручивать подрамник и приопускать.. может удасться подлезьть, но и так две гайки снизу открутить не представляется как: головки не налезают, рожковым не подлезть
- GSM: 8211510 MTC
я в своей менял втулки переднего стабилизатора ,все говорили -никак не сделаешь ,надо подрамник откручивать .а я взял накидной ключ и перевернул его вниз рожковым (ключ такой как на фото : с одной стороны рожковый , а с другой накидной) На фото рожковый получается вверху. dimos, может фото какое найдёшь ,поглядим что да и как.dimos писал(а):но и так две гайки снизу открутить не представляется как: головки не налезают, рожковым не подлезть
ЗЫ : забыл фото вставить ,только что заметил.
Последний раз редактировалось Andrei 15.07.2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- dimos
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Andrei, втулки переднего стабилизатора снимаются очень просто, за 5 минут обе, могу сделать на спор
А по поводу опор двигателя. У меня пару лет назад порвалась передняя слева, поставил от какой-то ауди ( со слов продавца на разборке). Но и она уже доживает. Буду брать ситроеновские, движки примерно одинаково весят, да и расположение опор похожее.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- GSM: 8211510 MTC
я за!dimos писал(а):ок, устроим консилиум как приеду и доберусь до подъемника
M1ke писал(а):могу сделать на спор
я в тебе не сомневаюсь:)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6978_33b2ca71d646f286b65f4d5e1399820d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6978_ba0019c49bf5845464607a85b586af4d[/img]
- M1ke
Ладно признаюсь, чтобы открутить втулку стабилизатора со стороны руля, нужно снять резиночку дренажа в углу около стойки стекла, такая трубочка с загибом 90 град. и клапаном на конце. Затем одеть 40см удлинитель + 15см удлинитель ( чтоб наверняка ) на трещетку. Ровненько попадаете на болт
Капот при этом поднят в сервисное положение.
