как проверить датчик
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
+1 так на ауди проверял, нашел обрыв в проводе заменил провод и все заработало.сурма леонид писал(а):Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
