- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
baraguda, Что с проблемкой. ЭЛИТ помог? Мне один умелец советовал замок менять (шутник).
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Как проблемка? ЭЛИТ разрешил?baraguda писал(а):Та же самая беда, вот уже полгода, жду 5-10 сек дверь замкнута а кнопка на месте, вот только с водительской стороны. Надо съездить на сервис узнать. Если что опишу.....!kadrob писал(а):Может кто сталкивался? При закрытии (V-70) машины с штатного брелка, не закрывается пассажирская дверь. Спустя какое-то время самостоятельно закрывается, но кнопка на двери остаётся не утопленной.
ушёл от Боварцев к Шведам
evgpol
- Авто: Volvo S60 D5 2002
- GSM: +375298535183
долгий запуск D5
Всем привет. Подскажите у кого D5 мотор, в чем причина, если заводится долго (около 3сек держу стартер). Причем одинаково долго, как на горячий так и на холодный мотор. Диагностика ошибок не выявляет. На динамике машины не отражается. Еще заметил, что свечи накала не греются в предстартовом положении ключа зажигания (может потомо-что за бортом плюсовая температура)? Заранее спасибо.
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
evgpol
D5
Спасибо что ответили. По времени запуска 3сек и более. Так было сразу при покупке авто. А ожидаю время старта мотора со 2-3 оборота, как у аналогичных моторов, т.к. слышал на улице и обращал внимание как заводиться сей агрегат: четко ровно и быстро...evgpol писал(а):Всем привет. Подскажите у кого D5 мотор, в чем причина, если заводится долго (около 3сек держу стартер). Причем одинаково долго, как на горячий так и на холодный мотор. Диагностика ошибок не выявляет. На динамике машины не отражается. Еще заметил, что свечи накала не греются в предстартовом положении ключа зажигания (может потомо-что за бортом плюсовая температура)? Заранее спасибо.
fin10
- Авто: volvo
подскажите в какой закономерности работают омыватели фар??
сожусь в машину , завожу, немножко ополаскиваю стекло один короткий "пырск"" и опа включается омыватель фар ----
и как вообще в зимний период с омывателем фар поступать??
и еще вопрос
подскажите где предохранитель прикуривателя???
Добавлено спустя 47 секунд:
все это о S60 ----07гв
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
всем спасибо
и еще вопрос
всем спасибо
- RPX
fin10, где-то на форуме писали, что омыватель фар срабатывает не на каждый "прыск", а один раз на несколько.
Alex2379, однажды у меня выскакивала такая же шляпа. Я тогда решил, что одной из ламп пришел конец, но проблема исчезла сама собой в течение дня. Может, где-то контакт окисленный.
Можно пошевелиь лампочки в задних фанарях.
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
примерно на каждое 5-е срабатывание омывателя лобового стекла.fin10 писал(а):подскажите в какой закономерности работают омыватели фар??
В зимний период не забудь налить незамерзайку
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- dimos
- Bolivar
- Авто: V70 2003 2.4
- GSM: +375445708467
доброго времени суток!
есть проблемка...я поиск покурил...толком ответа на свой вопрос не нашел...симптомы схожие были, но....
началось 2-3 дня назад....самопроизвольно срабатывает сигналка...при этом звуковое сопровождение очень тихое...вчера во время срабатывания звук воопще стал пропадать на пару секунд и потом снова появлялся...бортовой отписываеться ALARM TRIGGERED CHECK CAR...это понятно так и должно быть...сення ночью (3,00) проснулся от тихого повизгивания моей машины под окном...с идиоматическими выражениями на устах вырвал нахрен предохранитель в салонном блоке отвечающий за матюкальник под правым крылом...тишина...но теперь не понятно срабатывает она или нет...с утра борт отписался ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED...опять понятно, но предыдущей надписи ALARM TRIGGERED CHECK CAR уже небыло...на охрану машина становиться - моргает при закрытии и индикатор в салоне работает в штатном режиме...
вот возможные причины связанные с моей проблемой которые я нашел:
1. Сели или потекли батарейки/аккумуляторы...это объясняет тихий звук и его временное отсутствие, но не самопроизвольное срабатывание.
2. Датчик наклона/уклона если он у меня есть...по этому поводу скажу что сигналка срабатывала и под наклоном(хотя хз какой должен быть критический угол) и на почти горизонтальной поверхности
Уважаемы знатоки, внимание вопрос!)))))))) Че за нах воопще с ней твориться? ))
заранее спасибо за ответы)
и еще...может кто-нить в двух словах сказать где находиться реактивная тяга и во что она станет при замене?
ЗЫ...тема вроде называется мелкие вопросы...что-то нифига не мелко получилось)))
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
однозначно пипец батарее...аккум потек..залил дорожки..вот ее и глючит...у меня такая же беда)))))
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
и у меня такая же проблема с заводкой...долго маслает...секи 2-3...поменял аккум...все равно без изменений..крутит быстрей...а заводится так же..(((( проверил свечи...одна мертвая...поменяю гляну будет ли резалт...если кто что знает напишите..реально хочется четкой заводки...или в этих моторах так и должно быть...???
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
сутра при заводке машина секунд 10 на экранчике пишеет какую то надпись что бы это моголо значить
niv liq refr bas couper moteur
перевел гуглом получил ответ
Нив эт хладаг сократить двигателя
стало ещё меньше понятно
точнее понятно что что то с охлаждайкойно вот что
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
почти то же самое на днях написала и моя . перевёл с итальянского оказался малый уровень антифриза. liq refr -уровен антифризаwolfwood писал(а):сутра при заводке машина секунд 10 на экранчике пишеет какую то надпись что бы это моголо значить
стало ещё меньше понятноточнее понятно что что то с охлаждайкойно вот что
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Привет. Кинь в личку, что у вас стоит за прямые , нормальные деньги, радиатор охлаждения на VOLVO V-70, 2002 г.в. D5 мотор, 163 л.с.vada1980 писал(а):wolfwood,может низкий уровень антифриза?
lesha555
- Авто: Volvo s60 2.4D
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
