Нужна помощь Volvo s60
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Andrej писал(а):Понятно, что будет жестче, вопрос - насколько это субъективно ощущаться будет.
Значительно отличаться будет. Для комфортной езды на 60-ке нужен 15 или 16 радиус.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
ощутимо жестче будет. также при движении наблюдается интересная реакция на колейность в асфальте, на 17 стягивает капитально.
но 17шки в целом рулятся острее :good:
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
gribitary
Авто: s60
Сообщение gribitary »
всем привет, присмотрел себе резину, но есть только 205/65 R16 (родной 205/55 R16)
был ли у кого опыт эксплуатации такого размера, буду благодарен любой полезной информации
заранее спасибо
givich
Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
GSM: +375297097745
Сообщение givich »
На наклейке, расположенной на дверной
стойке со стороны водителя (между перед-
ней и задней дверью) указано давление в
шинах при различной нагрузке и скоростях.
На наклейке приводится:
• Давление в шинах колес, рекомендован-
ных для Вашего автомобиля
• Давление ЕСО
• Давление в запасном колесе (Temporary
Spare).
pasha
Авто: s60
Сообщение pasha »
у меня s60 2001u родные диски и колёса r15 подходят от r15 до r17
Саша 1977
Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
GSM: 7852793(мтс)
Сообщение Саша 1977 »
У меня 17 литье на летней резине,на зиму поставил 16 железяки,очень очучения другие,намног мягче,и приятние ездить,но блин на 17 смотриться огонь просто.
Сообщение akz »
Саша 1977 писал(а):на 17 смотриться огонь просто
абышто
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
абышто
Сугубо личное мнение,ибо на R17 действительно авто смотрится интереснее.
FIRST NEVER FOLLOWS!
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
akz писал(а):абышто
Это желеезные на 15-16 абыхрень. На Т5 станут 15 диски, но только никто их покупать не будет, нужен вылет другой и прямые спицы на диске, как с внешней стороны так и с внутренней стороны. Так же можно сказать что хреново смотрятся R17 pegasus. Для меня 15 диски это только в том случае если нужно поставить резину 265 /30/15
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
о вкусах не спорят но... Снял летние Tethys 17, поставил на зиму унылый Mimas 16 и немного грущу
evgpol
Авто: Volvo S60 D5 2002
GSM: +375298535183
Диски на 15 не становятся
Сообщение evgpol »
А вообще реально найти диски на 15 с нужным вылетом для S60 D5? Вылет 43 не становится на перед по суппортам. Т.е. получается, что вылет нужен с меньшим числом? Где-нить 40 и ниже? От Пежо 605, тоже не встали. Понимаю, что проще купить на 16. Просто резина новая лежит 15-я. Помогите, плиз.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
evgpol писал(а):А вообще реально найти диски на 15 с нужным вылетом для S60 D5? Вылет 43 не становится на перед по суппортам. Т.е. получается, что вылет нужен с меньшим числом? Где-нить 40 и ниже? От Пежо 605, тоже не встали. Понимаю, что проще купить на 16. Просто резина новая лежит 15-я. Помогите, плиз.
Просто стоят суппорта и диски D105, под 16-е литье и никак ты на них 15еи не насунешь. Один вариант- ставить меньше тормозные диски и адаптеры под суппорта!
