греется крышка чашки, так как через нее проходит топливо и опускается разогретое вниз, таким образом прогревая всю чашку.bizonn писал(а):какой принцып работы подогрева фильтра?
да, в зависимости от температуры окружающей среды он включается на определенное время.bizonn писал(а):я так понимаю он связан с датчиком температуры окружающей среды?
bizonn писал(а):как проверить его работоспособность
потрогать сутра крышку, она должна быть теплой после примерно мин. 5 работы.
неаbizonn писал(а):при замене фильтра вкл. зажигание?
