верхняя опора переднего аммортизатора
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Alexandro писал(а): только со старых опор эту херовину нижнюю с буртами переставляли,
Как её там переставляли.она же цельная?
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
гость из России писал(а):она же цельная?
неа! Срезали болты эти, эта херовина достаётся, ставится на новую опору (она вроде нижней крышки получается) а потом ставятся болты и подвариваются. Мне всё огонь сделали, ребята молодцы, без этого как я говорил развал не сделаешь, там вся стойка тогда гуляет!
зы: проста когда я искал эти подушки ни у кого нормальной фирмы небыло (токо шило скантековское), да в то время ваще напряг с з/ч напряг был, тока под заказ и через 1-2 месяца а менять надо было у же вчера. А так нехер парится, надо брать родные! Сугубо моё мнение :D
гость из России
GSM: 89600285907
Alexandro писал(а): надо брать родные! Сугубо моё мнение
Заказал одну лемфёрдер за 57уе.через неделю разберу посморю
Alexandro
GSM: +375293836743
гость из России писал(а):Заказал одну лемфёрдер
То шо дохтер прописал!!! :good: :D
зря болты срезали :) они вроде просто на шлицах
гость из России
GSM: 89600285907
Держу в руках новую опору лимфердер.судя по фото от оригенала отличий нет.Болты и правда на шлицах.когда менять буду со старой выбью.интересно.что там востанавить можно :)
гость из России писал(а):Держу в руках новую опору лимфердер.судя по фото от оригенала отличий нет.Болты и правда на шлицах.когда менять буду со старой выбью.интересно.что там востанавить можно
ничего. она распадется на 2 части а там резинка. вот ее, наверное, можно попробовать восстановить
гость из России
GSM: 89600285907
скорей две резинки.а между ними шайба :)
гость из России писал(а):скорей две резинки.а между ними шайба
скорее шайба заключенная в резинку с обоих сторон :D
гость из России
GSM: 89600285907
ну типо так.вскрытие покажет :lol:
гость из России
GSM: 89600285907
Части опорного подшипника
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Вскрытие показало .всё целое кроме самой железной шайбы внутри резинки.потому что гайка ослабла.Теперь вместо 10мм там ололо14мм.Думаю расточить шайбу и вставить туда втулку.У кого есть идеи пишите.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_83a2b7a41b5ba059d0c1f44ec5b4609a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_fff960b54205e929f29a3d5d8c527245[/img]
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
наверно глупый вопрос...как идентифицировать целосность опор? у меня подвеска вся стучит)))))
Добавлено спустя 53 секунды:
точнее стойки стабилизаторов стучат....остальное х.з. амортизаторы мертвые...но это другая тема..
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
гость из России
GSM: 89600285907
Я поставил новую лимфёрдер.а эту хочу на другую сторону поставить после востоновления.Производителя установить не смог.Маркировок нет.Хз может оригенал ещё.Нижняя часть резинки у лимфёрдер толще на 4мм.а верхняя на столько же меньше.Видимо у них там свои амбиции :unknown:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
cryingwolf писал(а):наверно глупый вопрос...как идентифицировать целосность опор? у меня подвеска вся стучит)))))
Если гайка стоит по центру .значит всё не так плохо.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
cryingwolf писал(а):точнее стойки стабилизаторов стучат.
Они сначала скрипят.ну а потом уже могут стучать .правда я не знаю как они могут стучать.Стучать может шаровая.втулки стаба.разбитые саленблоки рычагов.и всё что с рулевой связано наконечники .тяги и рейка.Из всего этого опоры легче всего проверить.
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
гость из России писал(а):правда я не знаю как они могут стучать
стучат иногда так, что кажется хана всему переду, а оказывается всего лишь стоечки стабилизатора :)
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cryingwolf писал(а):как идентифицировать целосность опор?
На ровном асфальте, поставь колеса ровно и посмотри на сами опоры. Шток внутри должен стоять по середине. У меня когда разбила резинку в самой опоре (которя держит металическую шайбу, в которую, в свою очередь и вставляется этот шток) шток уходил в сторону. При повороте колес этот шток и должен ходить, а когда ровно стоят, должнен ровно стоять.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
гость из России, как ты эту резинку от туда достал ? у меня ее разорвало полность :( пришлось менять всю опору. Купил Скантех :bad: через две недели опять разорвало резинки, думал брак поменял, через месяц тоже самое, плюнул, выкинул, на разборе взял б/у оригинал :good:
гость из России
GSM: 89600285907
Simak писал(а):гость из России, как ты эту резинку от туда достал ? у меня ее разорвало полность пришлось менять всю опору. Купил Скантех через две недели опять разорвало резинки, думал брак поменял, через месяц тоже самое, плюнул, выкинул, на разборе взял б/у оригинал
ДЕСЯТЬ ИЛИ ОДИНАДЦАТЬ УДАРОВ МОЛОТКОМ :crazy:про твою проблему я читал пару месяцев назад.Скантек г
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
гость из России писал(а):Скантек г
+100500 :D :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
проверить - как сказал симак +
покачать машину, если шток ходит вверх-вниз то опоре хана
No smoking gun was found...
у меня стоит не по центру, разорвана, шток ходит вверх вниз и ничего не стучит. ахтунг
cryingwolf
GSM: +375293537970
Simak писал(а):На ровном асфальте, поставь колеса ровно и посмотри на сами опоры. Шток внутри должен стоять по середине. У меня когда разбила резинку в самой опоре (которя держит металическую шайбу, в которую, в свою очередь и вставляется этот шток) шток уходил в сторону. При повороте колес этот шток и должен ходить, а когда ровно стоят, должнен ровно стоять.
мне кажется что у меня они стоят как хотят...хотя надо будет завтра проверить на ровном месте..
а если опорные подшипники разбиты?.... будет тот же эффект...или эт не связано??
